Текущее время: 11 апр 2026 14:45
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 21:16
Приветствую, Всех !!!
Принесли в ремонт ноутбук Compaq PRESARIO CQ61-418ER с следующей неисправностью:
включается с кнопки, кулер заводится, светодиоды Caps Lock и Num Lock мигают постоянно, аккумулятор заряжается. Светодиод около разъема зарядки горит постоянно.
Но в один прекрасный момент запустился нормально, винда встала нормально. Глюков и зависаний не было, при перезагрузке из винды нормально работал. Может после нескольких попыток включений запустится и работать по 3-4 дня непрерывно, а можно и за несколько дней не запустить.Графикой нагружал, глюков не обнаружено.
Ревизию матери подскажу послезавтра , на работе завтра разберу.
Подскажите в какую сторону копать? В принципе с паяльником и электроникой на "ты". Но в ремонте ноутбуков пока новичок :smu:sche_nie:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 23:30
капсом как моргает?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 06:28
vitaliy_mad писал(а):
капсом как моргает?
2сек. горит 4 сек пауза. Загораются одновременно Caps и Num.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 06:31
Со слов клиента возили в Красноярск (куда сам не знает), вынесли вердикт просто сгорел.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 11:21
1 моргание - проц, или что то с ним связанное. платформу огласите...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 11:45
Платформу подскажу завтра, сегодня в ночь на работе разберу гляну(я еще его не разбирал).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 12:40
Я думал индикация неисправности светодиодами такая ,моргнет несколько раз( в зависимости от неисправности и гаснет). А оно вот как на самом деле...спасибо Вам за направление в нужную сторону. :co_ol: Буду копать дальше.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 07:01
Разобрал вчера, несколько раз снял и поставил проц на место. Стал запускаться и работать без проблем, второй день полет нормальный.
Посмотрю что будет дальше. Всем спасибо, Удачи.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
