Текущее время: 11 апр 2026 12:54
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 22:35
Доброго времени суток,
У меня есть ноутбук с отвалом видеочипа - два экрана, артефакты.
Хочу пропаять видеочип.
http://s45.radikal.ru/i109/1408/69/dce8eefef0a1.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1408/55/e92e6f4667e1.jpg
Вопросы:
1) Там на углах видеочипа нечто вроде твёрдого силикона или мягкого пластика. Это нужно перед пайкой оторвать?
2) Какой флюс лучше использовать?
3) Рекомендуют для обычный видеокарт прогревать температурой китайских паяльных станций 450 градусов, что соответствует, как пишут в интернете, 300 нормальным градусам. Сколько ставить температуру на китайской паяльной станции?
4) Рекомендуют прогревать феном минут 6 снизу, а затем минут 6 сверху чипа. НЕ многовато?
Заранее спасибо за ответы.
ЗЫ Если менять видеочип - то G86-603-A2 встанет?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 22:53
Мне кажется не стоит греть снизу, посдуваете к чертям, мелочи всякой.
Сам же прогревал видео камень в течении минут 5-8 на расстоянии 8 см феном паяльной станции, на температуре 350, прикрыв все кроме самого камушка плотной фольгой.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 22:57
кошмар.... почитайте про термопрофили пайки BGA, Инфракрасные паяльные станции, и вообще про технологию пайки. и кстати, на этом форуме очень много информации по данной теме... а Вашими методами, обоих, только угробите к чертям мать...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:10
vitaliy_mad ИК станции - нет. Я не ремонтник, а любитель ремонтирующий себе и приятелям. Есть обычная станция с феном.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:13
как минимум, нужен нижний преднагреватель по размерам платы. предварительный нагрев всей платы градусов до 140-150, и уже потом сверху греть до оплавления припоя, для безсвинца - 223-230 градусов, контроль температуры ОБЯЗАТЕЛЕН. выше 250 поднимать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:15
Так:
http://www.pribor.ru/images/pribor/pics ... c-pace.jpg
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:16
Есть ИК термометр
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:17
примерно... это может помочь понять технологию процесса...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:37
А пластик, который по углам скальпировать? Флюс BGA?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:45
Нет никакого у вас отвала. Не пропаивают, а меняют на новый. Насчет того, какой встанет - пишите платформу куда ставите. Если нет станции с нормальном на всю площадь платы низом, можете не браться вообще. Подробностей на форуме по остальным вопросам тьма - не ленитесь почитать например раздел Оборудование и материалы.
Подсказка, можете почитать про термотест поиском, пока пироги не сделали из платы. Но это не ремонт! Прогревасты тут не нужны.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:51
Andrey Bogdanov (Doc) Вот тема: viewtopic.php?f=78&t=35974
Тут у человека похожая ситуация. Он исправил не меняя чип.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:54
вопрос - надолго ли? прогрев - это временное решение, только диагностика.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:58
Мне лень спорить об очевидном с начинающими ремонтниками, да и там человек по непытности имхо, сейчас думаю у него такие же выводы. Прогрев - только диагностика, работает в большинстве случаев 1-2 недели. Людей, которые будут называть это ремонтом и брать за это деньги я бы банил сразу навсегда.
там про этих недоремонтников
viewtopic.php?f=383&t=65384&start=0
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 00:29
Andrey Bogdanov (Doc) Тогда 2 вопроса:
1) Как поменять чип?
2) Подойдёт ли чип G86-630-A2
Ноут Dell D630
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 00:30
Тоесть по первому пункту: вы не могли бы дать ссылку на тему как ПРАВИЛЬНО менять видеочип на ноуте.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 01:00
Вы же сами дали ссылку на тему)
"в этот бук встают
620.621.630.631.635.920"(c)Алексей
При помощи утюга и чайной ложки или по-нормальному? Если у вас только китайская фенодуйка, то никак. А вы как думали - чтобы делать нормальный ремонт, нужно какое-то оборудование.
viewtopic.php?f=70&t=27527&start=0
почти 70 стр про самоделки например почитайте - там все разжевано
