Текущее время: 11 апр 2026 16:20
 Заголовок сообщения: lenovo G560 платформа LA-5752P rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 19:44
Принесли этот ноут с проблемой не включался, говорят что грели bd82hm55 ноут запустился. НУ первым делом заказал новый мост а по подозрению на неисправность выпаял старый, когда выпаивал повело плату посадочное место моста стало бугорком...по нескольку раз я пытался этот мост посадить на место и каждый раз без успешно пока не отрепетировал профиль нагрева. Плату выравнял кое как, мост сел. Материнка запустилась но не до конца то есть изображения не выводится и через секунды четыре она вырубается. Я вот думаю не убил ли я мост так как реболлил его ну раза 3 или 4 точно не помню. Как проверить что действительно я убил мост? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G560 платформа LA-5752P rev. 1.0
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 21:22
как-как... поставить на другую мать, не тестером же проверять :)
и как тут угадать, что вы убили, матерь или мост, если у вас платы гнутся?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 22:05
как как... поставить на другую мать, не тестером же проверять :)
Плата тонюсенькая!А может быть такое что плата и без моста моргнула бы индикатором включения?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 00:55
на сколько уверен что мост сел удачно? Скорее всего не толком сел и тепер так себе ведет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 03:26
плата могла раслоиться... а с учетом
велики шансы что получили печенько не только с чипа, но и с платы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 10:01
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 13:29
Читал что после замены BD82HM55 нужно шить биос, так это или нет? И каким программатором шить? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:47
Как обязательный пункт нет, не так, лишь иногда
очевидно любым, который доступен и может шить soic8 флехи 25й серии
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 16:06
DB82 вроде бы села ровно точно сказать села ли она вся не могу так как не видно, но пр нажатии на кнопку включения загорается индикатор POWER и гаснет через 3-4 секунды. Напряжения 5V и 3.3V присутствуют, но на дроселях CPU напруги отсутствуют и еще на U16 SI4800BDY-T1 напряжения +1.5V есть а вместо +1.5VS почему то 20V.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 16:50
+1.5VS вы где замеряете?)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 16:56
На U16
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 17:00
Я понял, а где именно
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:29
На U16
Безымянный.jpg [ 93 КБ | Просмотров: 739 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:30
На U16
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:31
Удалите пожалуйста дубль!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:36
если там 19В, то U16 скорее всего пробит вместе с R312. или что то не то меряете. и всему что питается от 1.5VS кирдык, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:42
Все таки мне не понятно как там могли появится 19 вольт
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 18:48
c B+ через R312, Gate, Source U16. самый простой вариант... а может где еще, хотя вряд ли...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 19:48
Получается что затвор пробит?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 21:02
Я бы озаботился, что если действительно вместо +1.5VS у вас 20 вольт, то плату можно выбросить в ведро, проще (и дешевле) купить тут же на форуме рабочую )
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 22:25
И сколько и кого?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 22:32
поиском в разделе продаж материнских плат...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 15:00
Поделитесь пожалуйста схемкой на ревизию 1.0
я смог найти только ревизию 0.3
заранее спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
