Текущее время: 31 дек 2025 16:42
 Заголовок сообщения: acer aspire 5315 подсветка маирицы
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 21:16
Првет специолистам! Вклюсаешь ноут на мониторе загорается тускло крассный оттенок, при появлении командной строки фон становиться белым а буквы черным т.е. все наоборот , оба конца лампы начинают греться, потрубал матрицу на другой такойже ноут - тоже самое.
Думаю что лампа , но не уверен, перед разборкой хотел бы услышать версии этой поломки.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 22:01
наверно дело в матрице...... :lol:
вобщем лампу менять
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 22:25
не хотелось бы зря разбирать матрицу и время тратить, кроме лампы может чтонибуть еще быть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2009 23:07
блин если есть на что менять, ну подключите её снаружи и всё увидете, сразу глупые вопросы отпадут, а если неначно менять а просто мозг мохаете на предмет - мож кто подскажет где ковырнуть чтобы было счастье, то халявы не будет, лучше тада отнесите в сервис.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 23:48
матрица с которой я беру лампы разбита поэтому и спрашиваю
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 08:21
и что, лампы то там целы, НУ ВОТ И ПОДРУБИТЕ ЕЁ К ИНВЕРТОРУ, если лампы гаснуть не будут, меняйте...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 18:13
замена лампы не помогла,
когда ставил лампы при проверке лампа вспыхивала и гасла , со временем пропала.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 18:27
когда ставил лампы при проверке лампа вспыхивала и гасла , со временем прблема пропала и лампа горит нормально.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 18:42
народ подскажите что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 19:40
неужели ни кто не знает
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 23:13
Что значит лампа горит нормально? Не выкючается что ли? Если дело не в лампе, тогда инвертор, больше нечему.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 08:09
инвертер менял не помогло.
родная лмпа загарается на обоих инверторах (ра родном и который подставлял) а другие лампы с капризом сначала вспыхнут и погаснут , апосле нес колоьких включений загарается нормально.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 09:46
чудес не бывает, на ивертор приходит сигнал Enable, после включения он всё остальное делает сам. У этой модели даже обратка на мать не идёт.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 22:26
инвертер я же менял, эфект такой же,
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 22:27
на самой матрице может быть коссяк?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2009 23:15
а может шлейф :!:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 00:55
шлейф отпадает , уже проверял
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 10:49
не могу разобраться не знаю где юзать....
НАРОД подскажите ну хоть кто нибуть
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 18:37
может матрицу нафиг менять да мозг не насиловать,
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5315 подсветка маирицы
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 18:51
bagradion писал(а):
... потрубал матрицу на другой такойже ноут - тоже самое.
С другого ноута матрицу в сборе подключите - всё будет видно. Если картина повторится, значит косяк в МП бука.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 19:01
рабочею матр- цу на ремонтируемый ноут потруба - все показывало отлично
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 22:37
тогда или матрицу меняй или ищи причину на плате этой матрицы, похоже где-то кз. Проверь питание матрицы- просажено или нет.
