Текущее время: 11 апр 2026 13:24
 Заголовок сообщения: LA-8864p
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 13:44
Хотел прошить мультовый биос,для хотелось подпаяться к разъему клавы.Может кто подскажет ее распиновку
ноут NP355V5C
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: LA-8864p
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:01
Мульть KB9012?
Если то лови.
Даташит на него найдешь в инете к каким ногам припаяться
№ вывода разъема/ № вывода KB9012/ Название сигнала
1 Не используется Reset для ATMEGA88
2 60 вывод EDI_CLK / KSI5
3 62 вывод EDI_DO / KSI7
4 Не используется Выход 3v3 / 200mA
5 61 вывод EDI_DIN / KSI 6
6 GND
7 59 вывод EDI_CS / KSI4
8 42 вывод KSO3
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:16
спасибо.но я хотел бы к клаве подпаяться ибо к мульту муторно для меня.Потому просил распиновку клавы.Схемы на платформу нет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:19
нашел la-8868p.Может клава совпадать с моей?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:37
прозвонить 5 пинов от контактов ЕС до разъёма клавиатуры - 3 МИНУТЫ
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 16:40
- найти родную схему можно, не особая проблема
- скорее всего совпадает
- можно отзвонить от мульта на разъем
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 19:18
Svod,поясните как подпаяться.До клавы отзвонил.В инструкции р42(kso3 подключить к grd.Посмотрел на этом пине земли нет.Все равно подключил так как на картинке но мульт на связь не вышел.Что не так?как я понимаю всего 5 пин подпаять
http://svod.od.ua/images/123.JPG
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 21:13
прошил.провода были чуть длинные
cron
