Текущее время: 17 июн 2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:55
lenovo z565 нет инициализации.
платформа LA-5754P
Проц Phenom II
север 218-0752001
юг 216-0809024
видео 218-0697020
разобрали, дунули на север, картинка пошла. поменяли север на новый. ноут ожил. выдали клиенту
сегодня ноут вернулся с проблемой, при малейшей нагрузки пропадает изображения на жк экране, на внешке тоже пропадает. подсветки тоже нет. ноут делает вид что работает.
выключаем с кнопки, запускаем по новой, все работает опять до нагрузки. нагрузкой может быть хоть игра, хоть просмотр видео.
еще замечено что клавиатура тоже как то непонятно работает, может не реагировать на нажатие кнопок. usb клава отлично работает.
на что обратить внимание? :)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:56
извиняюсь в описание видео с югом местами по моделям перепутал
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 16:31
На питание проца в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 16:44
а может быть что чип брак или недосел? или чип исключить
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 16:55
У меня, чтото подобное на леново G555 после замены 0752001 на 0752003. Так работает нормально, фильмы смотрю. Но на прогоне в аиде, не помню точно, но вроде при температуре 70 градусов выбрасывает ошибку и сбрасывает частоты. Высмотрел по отпечатку пасты, что проц только с одной стороны прилегает. Наверное после пайки перекосило крепление, может от этого, надо разбирать и править.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 17:54
самое интересное, загружась с лив сиди, запускаю аиду на прогон. все нормально там. ноут работает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:03
Подкиньте винду с другого винта, погоняйте на других дровах.
А скорей всего видео изначально было дохлое, дунули на север, погрели видю, вот она и вернулась.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:20
а почему клава может тогда подглючивать?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:22
вернулась не вся
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:23
Windarland писал(а):
вернулась не вся
как понять?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 18:24
не все шары имеют нормальный контакт с платой
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 19:17
А, блин, невнимательно прочел ваше первое сообщение.
Я бы полез смотреть мульт, те сигналы что матрицей управляют.
Или сразу бы менял, если есть чем подкинуть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 20:30
На внешке изо тоже пропадает
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 22:01
Ну для меня варианта два - менять мульт, прогреть/заменить видю.
Именно в этой последовательности.
Там дальше уже думать.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:22
пол часа гонял видюху FurMark полет отличный. запусти игруху, через минуту игры изображение пропало. клава сейчас работает. может шлейф пере подключил, помогло.
возможно что север недосел?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:19
ну если все фунциклирует, а видео нет, то какой вывод-то ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 22:15
Я что то склоняюсь к браку севера. Сегодня его перекатал на свинец, лучше не стало. Завтро новый поставлю чип. После перекатки севера, ноут виснет в игре. Звук в динамиках есть. Ноут можно выключить только зажав кнопку влючения. Хотя активность работы харда видно по индикаторам
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 09:57
Дак, а чего видео-то не подкинуть ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 17:27
поменял я север на новый. коды бегу отлично. видео на экране нет. на внешке есть изображение. видимо видюха отказала. в партсе нет чипа 216-0809024
нашел что чип можно заменить на 216-0774009 (только нужен модифицированный биос). есть у кого такой биос? что бы чип поставить и залить биос, и забыть об этом ноуте)))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 18:52
От g565 должен работать если ничего не путаю
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 19:50
Кстати, на глаза попалось - расковырял от Z565, там обе видюхи поддерживаются; а в g565 только hd5470
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 21:02
Отлично. Буду смело ставить. Потом отпишу что и как вышло. ;)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 18:27
Прошу прощения, что может быть не в тему...
Но не могли бы помочь фоткой севера и его окрестностей этой МП?
Заменил 216-0752001 на 216-0752003 не пошёл... :( Проблема была 216-0752001, сто процентов, при нагреве начинал работать... Решил сразу купить новый чип и ставить его, так как в сети полно постов про то, что он дохнет, отваливается кристалл от подложки.
Вот теперь думаю, может быть что то снесло... при поднятии 216-0752001 он сорвался с вакуумника... :(
Вот теперь и не знаю, в чём проблема...
Теперь, прежде чем поднимать сам север, осмотреть бы его окрестности... Может быть не чипе дело.
Буду очень признателен! Заранее всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:09
А на видео не думаешь? У меня и север вышел из строя и видео.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 00:26
Ничего себе!
Как-то про это даже не подумал...
Всё возможно... Не подумал потому, что ноут после прогрева севера проработал ещё месяц или полтора... )
Надо будет это учесть... Что может быть на самом деле сдохло ещё и видео... (
З.Ы. После того, как поднял старый север, 216-0752001, понял, что нужно было-таки его перекатать... Так как увидел, что по двум углам были нелужонные пятачки на чипе... Скорее всего причина была именно в них... ) Накатал его, буду теперь пробовать ставить его на место... ) Может быть причина в том, что 216-0752003 таки не поддерживается биосом... )
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 01:10
Чип меняется на новый - не пишите на серьезном ресурсе всякую ерунду типа перекатать, термоусадить и прочее; 2003й на этой платформе (с дискретным видео) работает, Фото можно на форуме или в гугле поискать
наспех
http://se-ko.pl/allegro/zdjecia/plyty/G ... G_0378.JPG
посткоды например?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 15:56
продолжаю свою историю. купил чип в партсе
Mobility Radeon HD 5470, 216-0774009 100-CG2407 100-CG2543
сначала посадил на его родные шары. картинке нет ни на матрице ни на внешке. перекатал на свинец, картинка пошла на внешку. на матрице так же темно. уже и не знаю куда копать. руки опускаются
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 17:04
Может из за недосевшего севера не быть изо на матрице?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 18:38
то есть ничего не изменилось в итоге...
откройте схему на 27 стр (ваш вариант vga)
проверяйте что с edid (clock, data), 3 вольта питание для еепромки матрицы, резюки никуда не сдвинулись ли и тп
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 18:59
Все делал придельно аккуратно. Врятли что то снес. Видео на матрицу пропало после тго как север новый поставил. Он на безсвинце стоит
Север поставил, видео на матрицу ушло. Ну я на видео чип подумал и заменил его
