Текущее время: 11 апр 2026 15:56
 Заголовок сообщения: Lenovo_B560_DMITool
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 19:09
Lenovo_B560_Wistron_LA56
Заменил HUB , флешь была перешита в другом сервисе , корректно работает только с чистым МЕ , нужна утилита для правки серийника и UUID , перепробовал всё , что нашёл :
dm01w8
i7tm31us
i7tm32us
i7tm34us
i7tm36us
i7tm37us
IBM Maintenance Disc v1.72
IBM Hardware Maintenance Disc v1.75 , ещё какие то , ни одна не идёт ...заколебался четвёртый день "насиловать" поисковики ...ВЫРУЧАЙТЕ..ЕЕЕ... :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo_B560_DMITool
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 20:46
Кое-что про поиск DMI.
Стараемся искать то, что нам известно. А известно нам всегда название модели, но оно не всегда и не у всех вендоров прописано. Иногда помогает поиск по сигнатурам. Если дамп оригинальный и надо оттуда выдрать, то лучше искать серийку (s/n). Это ищется как текст.
Мак прописывают как набор байт, поэтому его и надо искать как HEX-значения.
wistron
ищем сигнатуру A!KA
Размер блока FFh
Compal
любит писать в мультовую, основную флехи,
Адреса обычно 1F000h и 180000h соответственно.
В общем опять же поиск по критериям.
Sony
версию - ищем сигнатуру $BVDT$ (Insyde)
DMI - ищем сигнатуру $DMI
далеко не всегда так
Samsung
$Revision
$SECFID
Ver
ASUS, MSI (AMI Aptio)
oТ™EёI№…‡EПш$ (HEX-значение: 6FD29945111AB849B91F858745CFF824 )
MFG
acer/PackardBell/eMmachines/Gateway
HEX-значение:53FFFF Чуть выше начало блока DMI.
dmi hp tool.rar [1.76 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014 20:48
А чем тебе не мешает отдать его с чистым МЕ регионом?
Пролей биос через винду поверх и прогони по тэстам.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:08
wistron
ищем сигнатуру A!KA
Размер блока FFh......
....это я всё читал на vlab и актуально для "переноса" серийника и UUID из дампа в прошивку с чистым ME...
...у меня это не прошло...
elf22 писал(а):
Вложение dmi hp tool.rar больше недоступно
...это утилита HP , таких у меня много и разных есть ... :-)
...с чистым МЕ нет серийника , Wind слетает ( или крякать , что не хотелось )
...обновлялку под Wind на эту модель не найдёшь , но твой совет "прочистил" мой мозг...
...нашёл МОД прошивку из под ДОС с расширением WPH , не с первого раза , но всё таки получилось...
...на всякий случай выложу здесь :
...полностью всю причину моих мучений опишу : ноут не включался , заменил HUB , НО при выключении светится кнопка включения , временами работает кулер и потребление примерно 0.5 А ( выходит часть GPIO , которые участвуют в подаче вторичных источников питания - активны )
...прошил чистый BIOS , всё ОК , но проблема с серийником и UUID...далее всё уже описал...
39CN16WW_SLIC_No_WhiteList_By_Camiloml.rar [1.66 МБ]
