Текущее время: 09 апр 2026 09:50
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 10:51
Добрый день, в этой ветке просил дамп биоса на данный ноутбук, вкратце оказалась битой spi. На данный момент ноут стартует, но при загрузке пишет о том, что надо бы прописать product information.
Пробовал nbdmifit различных версий, а именно от самой свежей jan 2013 до 1.0F перебирая все, на что софтина мне отвечала Vendor code not support in this package Также пробовал windmifit, чем дальше пробовать не знаю, создал тему чтоб в той ветке не флудить. Где-то вычитал что надо himem.sys прописать на дискетке (флешке) с nbdmifit, тоже не помогло. Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:41
пробуйте это
HP_DMI_Tools-20090325.zip [1.11 МБ]
HP DMI v1.4D 2011.06.16.zip [845.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 13:45
Попробовал и эти, кстати версия что тут указана это NbDmiFit1.11
на vlabe нашел архивчик сборка всех утилит, перебрал все из папки платформы quanta, из них hpbq193 и 190 запускаются, захожу, прописываю к примеру серийник, выхожу из софтины захожу снова серийник не сохраняется. при рестарте системы тоже видно что серийник не прписался.
при этом они изначально при запуске в некоторых разделах (например серийник) показывают кракозябры.
[spoiler=screenshot]Изображение[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 07:15
Знаю что апать не хорошо, ну не верится что с этой болячкой никак не справиться. Жду советов)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 12:41
Читайте доки в утиле.
Там вроде как надо в EFI режиме пущать.
[spoiler]Ищите NbDmiFit-2.00.zip и пробуйте brand13 или 12
RELEASE DATE: May 20, 2013 Version: 1.0.0.6
Please note that the tool is not supported in Windows.
Platforms Supported:
HP ProBook: 4340s,[/spoiler]
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:46
...у меня на флэхе до сих пор то ли 1.1C, то ли 1.1D успешно работает с Probook 6450p (вчера буквально), без переключения в EFI... В 70-й серии по-другому номера прописываются, а тут с USB загрузился, номера вбил и забыл о проблеме. Кстати, 1.1c поновее немного
Флешка с WinUSBMaker 2.0 сделана загрузочной - ну тут у каждого свои предпочтения , вбил nbdmifit и пишешь всё...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:01
Smirnov Sergej, речь про 4340s, их поддержка заявлена в версиях 2.0.0 и 2.03
Mikkey под окнами должна работать wndmifit версий 1.0.0.6 и 1.0.0.9 соответственно, входят в комплект
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:10
Из версии 1.1с, readme [spoiler]RELEASE DATE: May 2, 2013 Version: 1.0.0.6
HP ProBook: 4340s, 4341s, 4440s, 4441s, 4445s, 4446s, 4540s, 4545s, 4740s, 6470b, 6570b, 6475b[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 12:31
[offtopic]Smirnov Sergej, ну и? в 1.1С тот же wndmifit версии 1.0.0.6, что и в версии 2.0.0, о чем написал выше, так о чем спор? речь то в топике о 4340, а не 6450[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 16:26
[offtopic]makarog, спор вообще ни о чём... я про то, что эта модель прекрасно обрабатывается не с wndmifit, а с флэшки набором nbdmifit соответствующей версии.
Если кому-то нравится wndmi - и всё с ней получается - пожалуйста :nez-nayu:[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:29
Всем спасибо за помощь!
Взял версию 2,0, из под UEFI прописать не смог, читая Readme выставил загрузку в биосе через UEFI, но при старте из файла Bootx64.efi и прогрузки startup.nsh система говорила о том чтобы я зашел в биос и отключил уефи, и только после этого грузился) короче замкнутый круг.
После пробовал в WinPE запустить wndmifit - получил ошибку
После накатил винду на винт, запустил оттуда, о чудо!
Все номерки взял с печатки + корпус, UUID сгенерился сам, единственное где то в описании читал что для корретной генерации UUID должна быть установлена корректная дата.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 май 2021 00:43
Всем привет, попался этот бук тоже со "слетевшим биос". Тоже долго искал где в дампе прописать так как ни одна из дос утилит не работала после заливки собранного биоса из остатков родного и апдейта с сайта, но после пары вечеров нашел где они лежат. Серийник по смещению 0x6C0E1A, SKU(product) смещение 0x6C0DAD, MB-CT смещение 0x6C1040.
Я скопировал блоком с адреса 0x6C0000 по адрес 0x6CEB2f (или длина EB30 кому как удобнее) с родного дампа в новую сборку, и все заработало без сообщений при старте.
Может кому вдруг еще пригодится.
Зарегистрированные пользователи: Александр П., Google [Bot], Yandex [Bot]
