Текущее время: 07 мар 2026 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Замена 216-0774207
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:55
Меняется ли чип 216-0774207 на 216-0774191?
 Заголовок сообщения: Re: Замена 216-0774207
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 12:09
на этом форуме не нашел инфы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 13:04
В поиске напишите без тире ( 216 0774207), поставить пробел.
Начитаетесь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 14:26
Конкретного ответа на мой вопрос так и не нашел. Я на каком-то форуме встречал, что чип 216-0774207 можно менять на 216-0774191. Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 15:06
Так, а куда хоть ставить собрались, для начала.
Все зависит от биоса, поддержит он его или нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:26
ноут - HP probook 4520s
материнка - H9265-4 48.4GK06.041
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 09:53
Хелп :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 11:43
Ответ краток. Ставьте.
Здесь напишите о результатах.
Кто не рискует, тот не пьет :dr_ink: .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 14:29
В HP кроме родных чипов в BIOS обычно ничего больше не прописано, не samsung.
Т.е. BIOS править придется. Вопрос в том, что H2O Inside правильно править еще уметь надо.
Умеете - можно попробовать
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 21:42
Ставьте, нормально все будет :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 11:12
Не всегда но часто меняется,только практика покажет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 19:04
Поменял чип - экран не загорается, все крутится вертится. Пробовал перепрошить BIOS от сюдаhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=52663
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 19:11
Не нашел кнопку редактирования сообщения. Пробовал перепрошить по ссылки выше, результат тот же. Может здесь биос с ME регионом? Выкладываю оригинальный биос слитый с этого ноутбука
original.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 06:57
значит так поменяли... :(
ну если так, то действительно все плохо :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 08:28
Сел чип точно норм. Ни первый чип уже перепаиваем. Может БИОС есть другой?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 09:11
а кроме "экран не загорается, все крутится вертится" ничего больше не знаем, не умеем, только чипы менять???
сказал же, работает там без танцев!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 11:03
Умеем) Любые замеры сделаем... Не представляю что можно сделать, чтобы узнать правильно посадили чип, или не совместим
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 11:20
Изначально в нем ли было дело?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 11:24
Принесли с диагнозом не стартует. Прогрели видео, все заработало
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 12:14
в родном биосе поддержка:
216-0774207 HD 6370
216-0774009 HD 5470
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 12:15
Извиняюсь, ни не стартует, а не было изображения. Грели чип недолго, за это время другие чипы не успели бы прогреться
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014 12:42
HP Dm4-1300er, мать 6050A2371701 вместо 216-0774207 поставил 216-0774009, включилось, показывает. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 12:15
На 4720s меняется с модом биоса 100%.
216-0774191 - AMD HD 6330m.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016 00:46
товарищи менялкины, доиграетесь.... с этим чипом есть нюансы. бивисяки сделанные по мурзилкам без понимания того, что ставите, картинку дадут, но вот с долгосрочной перспективой могут быть нюансы.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017 20:42
Я понимаю что возможно частоты слегка отличаются у 4207 и 4191, а првим мы опром старшего брата меняя только ID, то есть все остальное остается от 4207, но драйвер то ставится для 6330м. Тесты типа furmark чип проходит без блюскринов и температура в норме. Тогда чего ждать надо в будущем, если чип нормальный?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 16:46
igorklarus писал(а):
boshetyn писал(а):
Я понимаю что возможно частоты слегка отличаются у 4207 и 4191,Тогда чего ждать надо в будущем?
разница в 250 MHz это вообще-то не слегка...
