Текущее время: 04 май 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: la-5911p
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:26
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
север то меняли чтоль уже? чет ни разу не видел 215-0752016 на 5911
север родной. Для смеха прогрел 30 секунд, включился экран. Но сам знаю что ненадолго, надо менять на новый.
Фото0586.jpg [ 428.51 КБ | Просмотров: 1347 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:31
Ну так менять, *2003 ставь например ) но все же думается север когда то меняли уже,компаунда нет уже (точек этих черных) хотя на это пофиг счас уже
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 10:46
Сейчас уточнил у хозяина, говорит что купил его не новым. Вы правы.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 10:42
:nez-nayu: Это пиндец. Принесли мне бук, в нём
LA-5911P Rev 1.0
север - 216-0752001
юг----- 218-0697014
видос - 216-0774007
а теперь внимание - хаб KB8926QF D3 варварски выпаян из матери. При этом хозяин говорит что "работал отлично, но неожиданно перестал включаться".
После чистки от зелени и какой то липкой субстанции выглядит так. Как донор думаю использовать эту мать, ноут на запчасти выкупил.
111.jpg [ 438.8 КБ | Просмотров: 1318 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 10:44
ой, прошу прощения, мульт. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 11:25
:-) Это еще цветочки.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020 09:55
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут...
Нужна помощь - тот же ноут та же платформа(у самого такой же - для работы использую).
Принесли с неисправностью не включается. На моей памяти штук 7 таких было у всех проблемы либо с севером либо Bios Разобрал подаю питание работает :sh_ok:
Все напряжения поднимаются(просадки нет) - все отлично, подключил жесткий диск, погонял, все хорошо. Собрал и опять - кулер крутит старта нет. На POST карте затык на коде 75 Разбираю - все работает. Подумал может так совпало - прошил BIOS - история та же. Заметил что при работе в разобранном состоянии север греется(не сильно , но и не так как должен бы) - заменил на 100% рабочий, все без изменений, пост код в собранном состоянии не меняется - 75. Подключал к нему ВСЕ что из корпуса на столе - работает. Просмотрел всю плату тщательно под микроскопом, прозвонил все шлейфы - все в полном порядке. Стоит предположить что какая то часть корпуса на что то давит иииии... Давил на все :-) поочередно - работает зараза
Как такое чудо ремонтировать если разбираешь все работает?
Уже голова кипит, есть у кого какие нибудь идеи...?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020 11:54
Стойки на которые ложится плата при установке в корпус изолировать и смотреть. Подкорачивает где-то. Осмотреть внимательно плату на предмет протертого лакового покрытия на плате
