Текущее время: 29 окт 2025 04:24
 Заголовок сообщения: ASUS X42J (K42JV rev:2.0) Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 23:01
Доброго времени суток!
Коллеги, вот вся моя история с этим аппаратом на соседнем форуме.Гляньте пожалуйста, может кто чего и присоветует.http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=23815
Я дико извиняюсь, что кидаю ссылку, но так наверное нагляднее будет, нежели мне всё по новой переписывать и редактировать.Меня интересует инфа по моим двум последним постам в этой теме.
Заранее благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 00:07
Киньте сюда схему
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 00:45
san-vai, скинул. viewtopic.php?f=31&t=104172
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 11:39
Ссылка не пашет ,судя по даташиту микросхема распознает подключение не по напруге ,а по сопротивлению в цепи sense и массы .Предложение что бы исключить микросхему ,отключить вывод sense и припаять сопротивление , 13 вывод расписан 5.1 кОм на корпус.Как реализовано на конкретной платформе сказать не могу так как нет схемы.
ALC268_DataSheet_1.3.pdf [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 12:00
Видимо схему удалили :)
На этой платформе сигнал SENSE с 13-й ноги кодека завязан на сборку UM6K1N(Q3710)и полевик 2N7002(Q3711), который затвором сидит на 2-м контакте разъёма.
Схему, если надо, могу выслать на мыло.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 12:20
Отрежь аккуратно 13 дорогу и цепани резистор 5.1 кОм на корпус .Если звук появится то дело не в микросхеме а в цепи коммутации .
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 13:16
Попробую разрезать и через резюк на землю завести.
Но думаю что всё дело в несовместимости ревизий микросхем всё-таки.
Сейчас опять взял свой HDD, поставил на него 7-ку максималку, поставил драйвера с драйверпака и звук в динамиках появился.
Только в этом варианте( на другой системе и с не родными дровами) не работает встроенный микрофон и при подключении наушников не отключаются динамики.
На родной системе, с родными драйверами- встроенный микрофон работает, в наушниках звук есть, в динамиках звука нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 13:45
san-vai, отрезал и завёл 13-ю ногу через 5,1Ком на землю.Звук в динамиках появился, микрофон работает, в наушниках тишина.Это проверялось на родной системе.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 14:38
Соеденил 13-ю ногу обратно со схемой.
Разорвал цепь 28-й ноги и подал в разрыв 3,2в с ЛБП.Звук в динамиках появился, коммутация между динамиками и наушниками есть, микрофон встроенный работает.Единственно при подключении наушников в разъём выскакивает окно диспетчера реалтек где надо поставить галку в подключённых устройствах "Наушники" и нажать ОК.
Наверное так и оставлю.Возьму со схемы 3,2в, заведу в эту цепь и оставлю в таком виде, больше ничего не сделать.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 15:09
Меняй разьем, переключатель на корпус в нем сломан.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 16:20
Так причём в данном случае разъём?Если на затворе Q3711 ничего не было.
Я его проверял- прозванивал- всё звониться и коммутация на землю есть.
Пока на затворе Q3711 не появилось напряжение коммутация не работала.А напряжения там не было потому как ревизия микросхемы другая(стояла В, а я поставил А) и видимо из-за несовпадений ревизий на 28-й ноге кодека не было сигнала, который как раз через контакты разъёма и должен придти на затвор Q3711.
