Текущее время: 09 июн 2026 02:15
 Заголовок сообщения: ASPIRE 5536\5236 JV50-PU
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 07:51
 Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5536\5236 JV50-PU
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 14:37
А на модель ACER 5536/5526 MS2265 найдется?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 15:05
Если вам чем-то не нравится этот, то на оф. сайте все прекрасно находится
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 05:20
Чувствую себя на асфальте в лыжи обутым.. Смотрю на плату JV50-PU, вижу U9 - MX25L8005M2C, смотрю на схему - MX25L1605DM2I.. И ведь включается.. Только виснет и изо нету :) Чего за прикол? Аппарат ASPIRE 5536.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 06:03
Shamman писал(а):
Чего за прикол?
Если "в общем" - бывают ошибки и несовпадения на платах и в схемах (доработали напильником, изменения в схему не внесли), бывают разные ревизии одной платформы (Вы уверены, что у Вас они совпадают?)... Чему тут удивляться? Слава богу, если на последней странице удосужатся все изменения и исправления перечислить - далеко не всегда...
Очередные модели ноутов, как пирожки пекут - может ли быть всё идеально?
Порой, одни и те же опечатки в схеме кочуют от одной платформы к другой - копипаст все любят пользовать...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 07:09
Все найденные варианты биос для этой платформы, в т.ч. с оф. сайта, весят 2Мб, что укладывается в м/с MX25L1605DM2I. И никак не влезает в MX25L8005M2C (т.е. ровно в 2 раза). Учитывая то, что плата перепахана вдоль и поперек, могу предположить, что кто-то заменил микру.. Нужно подтверждение, может ли тут существовать биос размером в 1Мб? Или же чьи-то кривые руки поставили не ту м/с? Проверить нечем, потому и вопрос..
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 09:26
а в чем сложность в легко находимую схему посмотреть и не спрашивать? По схеме 2мб, на сайте асера 2мб....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 16:31
В схему смотрел, и об этом уже говорил. А сложность в том, что нет под рукой MX25L1605DM2I чтобы попробовать. И нет инфы о предыдущих ковырятелях, чтобы спросить с них. Мой опыт еще не настолько велик, чтобы судить о невозможности такого явления, как установка "гранаты не той системы" производителем. Попалась MX25L1606E, попробовал.. не работает, хотя на первый взгляд сильно похожа на MX25L1605D.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 19:03
Север у Вас там, скорее, не работает...
Биос на эту модель - 2МВ, Андрей Вам уже сказал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015 15:58
Поставил MX25L1605D, аппарат заработал. Остается только гадать, что за двоечник поставил туда неправильную микру..
