Текущее время: 08 мар 2026 07:59
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 02:07
Всем доброе время суток.
Есть такая проблема: Ноут nc8000 стояла винда xp prof sp2 работала нормально, но появилась куча вирусов и было принято решение ее снести и поставить с нуля.
Дальше как все делалось.
1-снял винт подключил к другому компу и слил все что надо, форматнул его и поставил обратно.
2-с загрузочного диска (ZverCD) загрузился и хотел поставить винду, но тут начались проблемы.
первый момент где нажмите F6 и F2 проходит нормально, а потом когда должен появиться иенеджер диска появляется черный экран и курсор в левом углу - все висит.
В дальнейшем обнаружено что зависает acronis winPE и другие проги.
Работает MHDD memtest (ошибок они не выдают не по винту не по памяти)
винт подбрасывал другой сидюк и оперативку тоже проблема остается.
пробовал начинать установку винды на другом компе на родной диск, а потом когда файлы скопированы и винда хочет перегрузиться подкидывал обратно в бук, и получал сообщение a disk read error occurred. Решил поставить 98, стала без проблем все работает без глюков, дальше из-под нее ставлю ХР начинает ставится доходит до перезагрузки, дальше менюха выбора старая винда или установка новой, выбираю продолжить установку и опять черный экран с курсором. Я уже 2 дня не сплю хелп плиз.
порой бывает так тоскливо, что даже чай не лезет в глотку, а лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 02:30
ну а если не зверя ставить а нормальный ХР ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 03:44
Сори не написал, пытался ставить с 3 разных дистрибов. А и еще биос обновил с офсайта последний. так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 12:34
С проблемами, когда не ставится win XP я сталкивался пару раз после ремонта материнок TUSL2-C, причину не нашел, никакими тестами (памяти, etc) она не обнаруживалась, было подозрение, что с IDE что-то не так (с переключением режимов что-то не так. Тем не менее, линуксы ставились на "ура" и всё беспроблемно работало ещё лет пять. Если ноут для обычной офисной работы, ставьте последний Ubuntu, за пару дней клиент привыкнет. А "Зверь" какая-то странная сборка, субъективно компьютер, на который она ставится становится существенно тормознее, чем установленный с чистого дистрибутива винды (а вам и вовсе не нужна, т.к. в nc6000 нет контроллеров диска не поддерживаемых даже до-SP1 winXP образца 2001 года)
"Дяденька, я не настоящий сварщик" (c)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 14:32
Да по поводу зверя согласен, просто там есть почти весь набор софта и в большинстве случаев он находит больше железа (вайфайки блютузы и т.д.) но это конечно не принципиально, просто хотел время сэкономить.
Пользователь данного бука моя племянница - истинная блондинка :-) так что винда ей ближе :-) и стояла ж там винда ХР, поставили ж ее туда.
Ладно, извините за лирическое отступление, просто плакать хочется от него.
Я уже на все грешу, в нем акум мертвый, может это влиять на такое поведение ? И еще стоит ли повынимать все девайсы (модем, WIFI, блютуз) больше вроде нечего. Могут быть с ними засады ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 15:26
Обязательно всё повынимай.
Аккум в первую очередь.
Обнули оглавление диска. Затри его FF-ками.
Ну и на последок ... если есть возможность -- махни процессор.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 16:10
Снял все, акум, wifi, bluetooth, модем. винт MHDD - erase, (я уже 3 винта пробовал разных) результат нулевой, а может у кого есть родной диск рекавери для этого бука ? может в нем есть дрова какие хитрые для него ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 16:43
Было такое. в моем случае все пошло после замены южника.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 18:55
Почетный Мастер
Точно в дырочку =))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 19:12
Ой как не хочется южник трогать :-( да и донора нет :-( я больше ремонтом мобильных занимаюсь. Но я тут его пытался из-под доса разными утилитками ганять, он пару раз зависал так что может и действительно проблемы с железом. А если для начала промыть прогреть немного плату ? может мусор или окисел какой есть.
Спасибо за поддержку :-)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 19:16
Можно и к бабке снести, пущай пошепчет :)
А если серьезно - то отнесите тому кто буками занимается, пусть каждый занимается своим делом. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 02:14
УРА!!!! :D ЗАРАБОТАЛО.
Помогла пропайка южного моста и + была грязь возле разъемов оперативки. После чистки и пропайки винда стала как миленькая :-)
Спасибо всем откликнувшимся, готов проставится пивом. А вся эта история еще раз доказывает, что чудес не бывает. Так что главное не сдаваться !
Спасибо Всем, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 11:17
Ох уж эти пропайки! Прогрел южник и толку то ненадолго! Снимать и реболить надо!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 14:57
Почетный Мастер
а вот этого тем более не надо делать!
