Текущее время: 31 дек 2025 22:47
 Заголовок сообщения: Asus A6T проблемма при старте
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 00:42
Есть данный бук. Один прекрасный день перестал вкчаться ( после нажатия кнопки power происходит старт но не загорается матрица и не происходит запуск windows комп просто зависает) загрузить можно раза с 15 . Я сначала подумал либо мост либо видео ,но потом выяснилось что комп отлично грузиться раз 5-6 подряд после полного сброса биос снятием батарейки CMOS ,нажатие кнопки reset биос не збрасывает ,что странно.подскажите это проблемма биос? Если да то как его лучше прошить. читал что после прошивки asusa из под windows они больше не запускаються , а из под доса я не умею. Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 01:22
как хорошо, что Вы все описали. После этого однозначно понятно - в сервис!!!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 01:39
У нас нет СЦ.( я придумал другой выход я переделал кнопку reser на разрыв питания батареи cmos.глупо но запускается всегда пока не найду новую мать
СообщениеДобавлено: 26 июл 2008 18:59
Пока ноут запускается хоть както, ремонт будет не дорого. Плохо когда он перестанет запускаться, вот тогда будет дорого.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2008 12:53
Замени для начала батарейку на новую.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 22:28
После перепрошивки биоса проблемма не ушла.Попробую поменять батарейку
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008 23:38
Чипсет нфорс начинает чудить
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 00:29
И всетаки как можно решить проблемму?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008 09:02
Почетный Мастер
например заменить северный мост Go6100 - это наиболее часто встречаемая проблема в этой модели
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 17:17
Проблема решилась отключением кулера и включением ноутбука пока он сам не отключился от перегрева и потом подключил кулер и ноут включается как часы но что странно при работе начал заметно меньще греется, кулер включается очень редко даже на 3D играх
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 17:28
С промежуточной деформацией платы при подключении и отключении, ага...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 17:35
деформация платы на включение не влияла я его разберал раз 15. И уже 2 день таскаю его на работу
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 17:37
я заметил что на включение влиял нагрев поэтому и отключил кулер
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 19:01
Почетный Мастер
это называется "бюджетный вариант прогрева BGA чипа" :lol: Все равно проблемы повторятся. через неделю - месяц
СообщениеДобавлено: 07 авг 2008 20:36
Ну я и искал временное решение пока не найду новую мать так как сервисов у нас не
СообщениеДобавлено: 08 авг 2008 10:43
От вас поди и до Одессы добираться суток пять...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 17:36
а теперь этот ноут лежит у меня на столе :lol:
может партиями посылать на ремонт в одессу? или оборудования накупить :mrgreen:
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 17:09
не пинайте за топоры и арбалеты, но.... строительным феном прогрел северный мост 6100 и видео 7600 и все заработало, дал 3 мес. гарантии
только почему то сдохла одна плата оперативки 1гиг из 2-х
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 17:30
NEWlife писал(а):
дал 3 мес. гарантии
Это лишнее...
Дня через два - три он снова окажется у Вас на столе... :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 17:33
тогда смысл такого ремонта?
посмотрим
по этому и пишу для статистики
если делать плохо, то и клиентов будет мало и фингалов будет много
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 12:29
посмотрим
А Вы форум внимательно почитайте. Про 6100 и нвидиевские чипы в целом. Поймете, что гарантию дали не зря и нести Вам ее надо будет по полной программе...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 13:14
читал-читал
и не только проблема в чипсетах, проблема в телефонах сименс А60, в сименсах за ненадежность плат С6-7x серии, за ненадежность шлейфов в телефонах, за дисплеи в 3250 и так далее и тому подобное
делаем-же!!!
а гарантия нужна для того, чтоб верил клиент мастеру, ну а если сдохнет и не восстановится, то вернуть деньги можно, это же не миллион :)
а оборудование будет хорошее, - будет!!!, Москва не бульдозером с краном строилась!!!
:D
люблю жену и работу
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 13:43
делать надо либо хорошо, либо не делать...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2009 14:34
cогласен, ща к примеру лежит другой ноут с подобной проблемой, отдаю без ремонта, и даю направление к одному мастеру в Одессу
люблю жену и работу
