Текущее время: 18 июн 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (Compal LA-6753P) пропадает изо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 08:59
При включении и работе без приложений всё хорошо, стоит только включить фильм или игру, минут через 10-15 пропадает изображение, звук идёт, как понимаю видику 216-0774207 приходит кирдык?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (Compal LA-6753P) пропадает изо.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 18:05
похоже.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 18:45
Заменил, без изменений, минут через 7-10 в отключку.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 19:17
Сейчас только пригляделся, пропадает не изо, а подсветка.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 21:37
2,3,18,20 пины разъема LVDS что на них?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 21:38
ошибка не 3, а 4.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 16:30
Извиняюсь за поздний ответ, был в отъезде. На 2и 4 напряжение питания, на 18 и 20 по 3.2 вольта, при пропадании подсветки напруга не меняется.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 18:00
матрицу подкиньте, проблема, похоже, в ней. точнее в ее подсветке. еще что на 16-ой ноге?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 11:26
Матрицу менял изначально, на 16 ноге по нулям, в любом состоянии.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 12:25
R746 возле мульта жив?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 14:07
На моей плате его изначально не было. Махнуть сам мульт может?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 15:32
Что у вас подсветку включает, видик? У этих ленов обычно есть конфигурационные страпы, что включает подсветку - видик, мульт или север(проц). Гляньте по схеме что выдает нормальный сигнал включения и перекиньте туда страп.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 19:38
Заменил мульт, 3 часа с подсветкой полёт нормальный, но пля, пропал звук, на наушники идёт, на динамики никак.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:09
У меня такая же фигня на z565. Пришел с дохлым севером, заменил его, появился такой глюк как у тебя. Поменял видик, глюк остался.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2014 21:49
Глюк с подсветкой я исправил, а вот со звуком появился.
