Текущее время: 16 июн 2026 22:57
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 12:13
asus k52jt
Померла дискретная видюха, биос грузится нормально, а дальше черный экран...
Как заставить работать его на интегрированном видео?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 22:13
что, никто не знает?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 22:54
:du_ma_et: На К55D дроссель питания выпаять хватало с питания дискретной, что бы интегрированная заработала.
мануал есть?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 00:19
Гемора много может быть - схем нет, и не факт что там вообще это предусмотрено. Как по мне проще туда какой нибудь 5470 или что дешевле поставить - там много вариантов по ати стояло, приклеить нужную под него ВТОРУЮ половину биоса.... Так проще было бы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 00:48
Ещё вариантик подкину, может в биосе дискретку отключить можно посмотрите :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 00:49
На этих асусах одна карта, там переключения софтового нет....
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 05:47
Хоть бы в специф. заглянули для приличия http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrab ... fications/
отключатели :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 09:56
отключатели :-)
процессор Intel 989 подразумевает интергрированный Intel® HD Graphics, во всяком случае на I3-380M он присутствует.
в K52JT установлена платформа K52JR c хабом HM55
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 10:10
http://www.notebookcheck.net/Intel-Core ... 085.0.html
The integrated Intel Graphics Media Accelerator HD (GMA HD) graphics card is known to be clocked up to 500-667 MHz (due to Turbo Boost) and should be clearly faster than the old GMA 4500MHD. The Core i5 and i7 models should still be a bit faster because of the higher max. clock speed of the GPU. The performance of the graphics in 3D should be on par with a Radeon HD 4200 but the driver support is usually worse.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 10:32
АндрейФ
Это к чему всё?
То, что в процессоре есть видеоядро, это и так всем известно. Вопрос-то собственно не в этом. Выше Юрий дал ссылку, там черным по белому написано "AMD Radeon® HD 6370M 1GB DDR3 VRAM".
Ни о каком дуале речь не идет.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 11:06
Я лишь дополнил вопрос автора темы. Нет так нет, всё равно. :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 12:17
На этапе загрузки биос картинка есть, потом черный экран
Кто нам картинку выводит, если видюха дохлая, если она там одна...?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 12:36
дохлая видюха и выводит,на текстовый режим ее хватает, а потом усе
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 12:38
по поводу переделки как правильно сказали выше гемора может быть много, например не распаяно питание графического ядра в проце и много чего
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 21:32
Чудак человек все говорят что дуала нет и интерграшка там зарублена в самом зачатке, а он свое, зачем тогда спрашивать....
