Текущее время: 13 апр 2026 23:18
 Заголовок сообщения: HP DV6 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 12:16
HP DV6 нет подсветки матрицы. На 8 ноге LVDS 0В.
Мать HPMH-41-AB7400-B.
Схему имею но не от этой матери, имею от аналога. Немного не сходиться по элементах, может кто-то имеет схемку? Сколько вольт должно быть на контакте подсветки? Можно ли поднять 8 ногу и запитать её отдельно в обход мульта? Ещё читал что в этих моделях есть предохранитель на подсветке и он часто летит. Так и не нашел его, может кто-то подскажет где его искать?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 14:58
Вот куски схемы...с 124 ноги мульта идёт 3В
08c9e8.jpg [ 96.32 КБ | Просмотров: 1435 ]
1c1e98.jpg [ 22.85 КБ | Просмотров: 1435 ]
2b0f7f.jpg [ 212.19 КБ | Просмотров: 1435 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 01:58
на подсветку сколько должно приходить?... B+
а 8-я нога это энейбл света в данном случае, разбирайтесь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 03:52
Такая же фигня нет сигнала ENABLE на 8 ноге, соответственно нет подсветки. Откуда он тянется с мульта или видеочипа?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 06:13
Плата то какая? И что мешает свою тему создать? :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 06:14
Так в том то и дело что такая же.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 09:13
из видео судя по всему
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 17:12
Видео новое поставил, не помогло..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 19:53
Если с видео то как поймать этот сигнал не имея точной схемы?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 10:46
tarikOk писал(а):
...Ещё читал что в этих моделях есть предохранитель на подсветке и он часто летит. Так и не нашел его, может кто-то подскажет где его искать?
на предоставленных вами скриншотах схемы этот предохранитель присутствует и обозначен как JS100, в схеме HPMH-41-AB7400 этот предохранитель обозначен как JS8 и стоит он на плате рядом с разъемом LVDS
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
