Текущее время: 11 апр 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Acer 5336 LA-6631P Белый экран
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 04:30
Здравствуйте!
Ноутбук Acer 5336 LA-6631P,при включении матрица заливается белым цветом. На VGA изображение есть. Матрица,инвертор,шлейф,память,проц исправные проверял на таком же ноутбуке.
Предыстория такая в этом ноуте залили материнку , заказали с китая такую же по марке, пришла при включении заливает матрицу, отослал обратно, сказали всё исправно и отправили мне, но у меня ничего не поменялась. Есть маленькое подозрение на прошивку биоса, если данная мать стояла на другом ноуте, хотя мало вериться.
Схемы не имею,про отсутствие питания на матрицу знаю,но вроде как есть 3,3 вольта на разъеме LVDS,со схемой было бы попроще,я думаю.С такой проблемой раньше не сталкивался,прошу помочь советом.Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5336 LA-6631P Белый экран
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 04:56
alias095 писал(а):
Здравствуйте!
Вот распиновка разъёма. Обратите внимание на 5-6 выводы.
LA-6631P_LCD-conn.jpg [ 78.67 КБ | Просмотров: 1423 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 09:36
на них относительно gnd -1,8 v
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 09:37
1,2,3- 19 вольт
7- 3,3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 09:44
в биосе ноут говорит что он acer travelmate 5335 ,у меня acer aspare 5336 , тут может быть заплет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:41
а должно быть 3.3V
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:47
смотрим сюды
lcdvdd.JPG [ 45.13 КБ | Просмотров: 1405 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 12:44
Всем спасибо, оказался мертвый Q36B после его замены все заработало
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 12:46
Точнее конечно Q36
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 11:40
пришёл обратно данный ноут. Проблема та же белый экран. но тут не могу понять в чем проблема, меняю Q36 и Q37 ода мертвы! Включаю с подключенной зарядкой и батаеей опять сгорают с дымом. Меняю опять думал брак,но случайно запустил без батарее---и всё отлично матрица зажглась и все отлично.Ноут собираю всё подключаю(батарею)
и опять сгорают данные транзисторы ...
не могу понять связь
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 11:45
шлейф на матрицу замыкает поди
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 11:47
так меня смущает тот факт что шлейф новый менялся и при чем батарея??
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 11:52
По схеме батарея вообще никак.
Одно что в голову приходит - где то на корпус коротит при вставленной батарее.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:06
хм. попробую новый шлейф мож брак
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:07
так может его отключить, шлейф, и без него повторить дефект?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 14:27
Дам был шлейф ....поставил новый и все отлично... только я все равно проверил тот шлейф
Самое интересное то что без батарейки Матрица показывает , открывал закрывал крышку и все такое, как только ставишь батарею горит транзистор....
