Текущее время: 11 апр 2026 11:09
 Заголовок сообщения: HP g7 что можно придумать с петлей?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:00
Имеется ноутбук HP G7 в свое время была вырвана левая петля, реставрировал с помощью дихлорэтана, продержалось это все не долго. Все успешно опять развалилось!
Какие еще есть варианты решения проблемы, может какую металическую усиляющую пластику вырезать, или еще что?
Кто как выходил из подобной ситуации?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:29
Деляю так:
Poxipol в руки, готовлю посадочное место со всеми железками, и далее сильное прослабление шарнира левой петли, почти до нулевого усилия открытия, собираю. Крышка неплохо держится и на правой петле.
Корпус косячный, правда....
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 00:31
Болтик насквозь можно аккуратненько пропустить...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 10:22
делал на суперклее+вата - держится, приносили потом через более полугода с другой проблемой. там и донышко винта снизу вырвано было, так же когда накладывал вату просверлил дырку и вкрутил винт. единственное - когда укладывал вату и капал суперклеем - сразу проходил прижимал жалом нагретого паяльника, он так прессуется чтоли получше. :)
ну и поксипол или эпоксидка - тоже норм держит если не накосячить с дозой отвердителя
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 10:50
Я например полностью отказался от Poxipol-а после того как попробовал вот этот клей.
IMG_20140620_084526.jpg [ 49.05 КБ | Просмотров: 917 ]
С ним еще идет отвердитель с приятным лимонным запахом,к сожалению какой конкретно,сказать не могу так как приносят мне его в бутылках без всяких этикеток.Клей начинает действовать когда на него распыляют отвердитель,именно распыляют,а не наливают..Поэтому я использую емкость из под жидкости для чистки экранов.
IMG_20140620_084624.jpg [ 38.67 КБ | Просмотров: 917 ]
Реакция фактически мгновенная,две-три секунды и склеиваемые детали уже не разорвать.Клеить этим корпуса,одно удовольствие.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 10:57
видел клей такого типа , тоже куплю с удовольствием , однако не хочу брать в инет магазинах .... клеит крепко .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 13:23
ок так, а как послабить ход петли, тошо она очень жостко ходит!
Надо эту гайку отпустить?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 14:24
Да
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 16:47
Петли ослабил, просверлил насквозь отверстие и закрепил все болтиком с гаечкой, получилось все аккуратно! Держится вроде все крепко, посмотрим на сколько хватит! :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014 21:30
На всю её жизнь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 16:13
Где купить такой клей?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 16:19
Где видел клей такого типа? Как называется?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 20:08
Нашел в Питере вот такой клей. http://1vsevdom.ru/shop/139628/474208?y ... 2747206105
Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 00:34
По-моему, лучше стекловаты и эпоксидной смолы ничего не придумать...
*Пардон, не стекловаты, а стекловолокна конечно же...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 02:25
попробуйте еще чудо-состав: суперклей+сода. Давно почти все клею на него. Очень быстро, очень дешево, очень крепко, очень легко обрабатывается дремелем/напильником/надфилем. Потом даже покрасить можно
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:02
Пробовал. В принципе неплохо. Недавно клеил бонки на крышке матрицы HP. Но здесь же кронштейны петель на этом составе не удержались хотя отпускал регулировку петель.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 10:12
могу заверить что удержатся, т.к. только недавно такой клеил))))
