Текущее время: 18 май 2026 14:53
СообщениеДобавлено: 24 янв 2009 22:45
Была куплена новая плата самсунг R70. При запуске ноутбука он нормально включается, загружается, но через полминуты выключается. При повторной попытке включить-выключается еще быстрее. Т.е. похоже на случай если запускать материнку, например, без радиатора. Т.е. как будто защита от нагрева срабатыват.
Дело,естественно, не в забитом радиаторе, все вычищено..термотрубки целые. Запускал мамку и на стенде (т.е. "голую" без корпуса) - ситуация повторяется. Ноутбук именно самопроизвольно выключается...ни на какой стадии не зависает.
В чем может быть дело? Может кто то встречался с чем то похожим?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 00:25
Почетный Мастер
для начала процессор подкинуть... а потом менять плату по гарантии.
Надеюсь, что плата была куплена по оффициальным каналам SRSC ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 01:29
Дмитрий, ответил в личку (думаю ответ не для форума)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 02:24
В понедельник-вторник еще одна мамка от r70 придет..на ней и проверю проц.
По поводу такого поведения процессора, уже с таким бывало встречался...подскажите-только на замену? могло что то из мелкого на нем погореть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 12:47
Конечно наивно, но через пол минуты он выключался бы без радиатора или с окаменевшей термопастой или перекос. А с валенком работал бы дольше.
А на ощупь радиатор греется?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 21:04
Да, конечно. проц греется, радиатор естессно тоже.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:47
Есть вариант что сокет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, sergisu, Yandex [Bot]
