Текущее время: 03 май 2026 01:45
 Заголовок сообщения: Samsung R540 не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 16:14
Платформа BREMEN-VE rev:MP1.1
BA41-01353A HST
Intel P6200
HM55
216-0774009
MEC1300-NU
Был пробит Q501 из-за большой нагрузки в цепи питания
U24 AP1280MP Схема U24
на первую ногу U24 приходило 19В из-за пробитого двухканального
мосфета Q37 AON6912A Схема Q37
Были заменены U24 и Q37, в результате этого, при подключении ЗУ стал загораться зеленый светодиод на корпусе бука. Но при нажатии на кнопку ON бук стартанул, но через 2 сек снова пробило двухканальный мосфет.
Что посоветуете проверить, и есть ли замена для этого двухканальника кроме стоковой маркировки?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 не включается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 16:19
Очень прошу помочь частью схемы с описанными деталями!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014 19:49
AON6912A меняется на АОN6908А. Скорее всего это питание памяти 1.5В.
Ищите и меняйте ШИМ одноканальный управляющий Q37.
Память тоже наверно ласты склеила, со всеми вытекающими. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 00:28
ШИМ :du_ma_et: -tps51117; AO=, еще ISL аналог есть.
Пока все не выжгли.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:05
Спасибо за ответы! Действительно ОЗУ и вся видеопамять накрылась. Клиент отказался чинить и забрал. Спасибо за помощь в диагностике!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:38
:( было таких гнусмасов, еще проц, хаб. Печалка.
Одна капелька воды в область этого шима АО=.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
