Текущее время: 08 апр 2026 09:58
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 21:34
Нужна схема к материнской плате или схема питания
Если у кого есть напишите пожалуйста
Материнская плата Packard bell EasyNote TV11CM-84508g50Mnks
s/n nxc18er00122320DA61601
на метеринской плате:
Q5WV8 LA-8331P
Rev: 1.0 2012-02-24
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 22:04
Пока нет такой, пишите какие питальники на плате, на чем собрана и в чем проблема. Можно и фотку - как нибудь разберемся без схемы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 22:25
Завтра все скину и фото
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 09:23
icexack, какой именно участок схемы нужен?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:40
Надо участок схемы питания
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:57
Зарядка, дежурка и т.п. ?
Конкретно, какие ШИМы стоят у вас?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 22:11
Питание чего? В ноутбуке много питальников
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 15:49
если нет полной, цепь заряда+мультиконтроллер. возможно, после восстановления цепи потребуется еще что-нибудь. Фото матери выложил в архиве
Материнка.rar [2.69 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 10:59
держи
LA-8331P.pdf [417.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:27
А есть возможность достать полную схему матери?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:32
если что мыло AFILINKOV.88@MAIL.RU
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 17:55
viewtopic.php?f=31&t=34159
evserv писал(а):
3. Так как схемы у нас на форуме не принято раздавать то вам лучше попросить нужный вам кусочек схемы...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:37
konstantin_m а можно выложить схему участка "дежурного питания"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 08:56
Привет!Такая же мама.Сгнил резистор в области jbat1 контачит с led4, хотелось бы узнать его номинал я рядом стоящего.Буду благодарен за кусочек схемы если есть у кого.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 08:59
Вы б хоть поискали в гугле для приличия - уже все есть
http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8331P.pdf
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 09:13
Сорри забыл посмотреть на дату поста.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 20:22
Добрый день. Имеется такая же плата. Не могли бы вы мне помочь? в общем проблема такая:
Не заряжается батарея ноутбука. Поменял резистор возле PU21(отметил зеленым на фото) http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... -8331P.pdf (там была канифоль, видимо кто-то паялся до этого) батарея зарядилась до 6% и снова умерла. До этого замерял питание на батарею(Ц-шкой замыкал + и - на разъемах, которые идут на батарею, и 3ий и 4ый контакт просто замыкал, при этом загорался индикатор зарядки и цшка выдавала 12 вольт, это в момент, когда, как мне казалось, все заработало). До замены резистора выдавало 2,5 вольта и значение не менялось. Сейчас, после того, как батарея зарядилась на 6% при замыкании вышеупомянутых контактов напряжение падает с 2,5 в до 0,75в
Заменили ШИМ (пометил красным) с завведомо рабочей платы, показывает так же 0,75в. При том, что после того, как с рабочей платы выпаяли резистор, вместо 12 вольт, она стала выдавать 5(думаю, что так и должно быть) Но наша плата теперь, как и раньше. не заряжает. В какую сторону хотя бы смотреть? Пишу по памяти, в данный момент не могу лицезреть плату перед собой, позже напишу более точно.
[img="https://pp.vk.me/c617819/v617819078/1bd2d/lGoLdfNC480.jpg"][/img]
