Текущее время: 25 май 2026 19:56
 Заголовок сообщения: K40AB rev 1.3g
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014 16:38
Стартует только с данным модом BIOS. Но клава (без цифрового блока) не работает. Полноценная (К50) работает. Нужен дамп где будет прошивка мульта под К40. Оф сайт бессилен тк чипы похоже перемарк. Стоит 26 север и 18е видео. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB rev 1.3g
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 04:02
По-понятнее можете изъясняться?
"Мод" - это "модифицированный биос". Под что он у Вас модифицирован???
Что стояло изначально, и что поставили?
Какой проц?
И с какого перепугу офф. биос "бессилен"? Предполагаете перемарк 026-го?
Если изначально стоял 026й (QL, RM, ZM) - ищИте неперемаркированный, иначе биос Вам не поможет.
На оффе под каждую модель свой биос.
viewtopic.php?f=232&t=87983&start=0
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 13:06
Итак, проблему решил, на мысль навел "комент" на форуме "Я ставил 0752001 вместо 26 и утилитой AMIBCP редактировал bios, чтобы по умолчанию включался режим dGPU" - соответственно я предположил что 26й это перемарк 2001 у меня. Единственое что, на форуме был найден биос с изменением под клавиатуру K50AB (с цифровым блоком) с которым мой пациент стартовал, но это был модифицированный биос (модифицировал не я) K40AB. Соответственно моя клава на нем не работала. Зато это позволило режиме DOS был перезалить BIOS k40abas.220 с оф. сайта., после чего клава ожила. Далее отредактировал dGPU на умолчание и на этом пока все. Биос прикрепляю.
Зарегистрированные пользователи: Filonov, Google [Bot], Yandex [Bot]
