Текущее время: 07 апр 2026 16:50
 Заголовок сообщения: Как прошить новый F2117TE20H H8S / 2117V ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 15:19
Привет всем
У меня есть Mac Pro A1289 Материнская плата 820-2337-A не включается
Я нашел проблему с F2117TE20H H8S / 2117V
Как я могу прошить новый ?
Спасибо
Гена
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить новый F2117TE20H H8S / 2117V ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 22:19
Простите, а для начала есть чем его прошить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 11:38
Нету, нон может кто знает чем ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 11:49
http://ejtag.ru/viewtopic.php?f=3&t=15& ... 3&start=10
думаю по аналогии он прошьет и ваш мульт, но ваш вроде как бга...там нужно будет кидать перемычки и вам нужно будет вызванивать дорожки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 12:39
Проблема то в основном не в этом, а в том, что прошивки нет. При коннекте H8S автоматом стирается.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 12:43
Ну я бы для начала поискал его в бинарнике биоса :)
И ваш старый выложите!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 13:16
Спасибо но я пока не знаю как к нему подсоединится заказал это:
http://www.ebay.com/itm/400565980256?ss ... 1497.l2649
возможно сработает :-)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 13:19
Ну а биос все же выложите сюда!
Не понял какое отношение ваша ссылка имеет к прошивке мульта :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:49
у этих мультов есть возможность програмирования через UART порт.
Ктати даташит на R4F2113 модель вполне доступен, я думаю протокол такойже как и 2117.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 23:05
Есть схема подключения? какой UART порт программу + железо использовать ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 23:28
http://www.renesas.com/products/mpumcu/ ... /index.jsp
..тут много чего, и доки, и описания и приблуды к ним(причем недорого).
читать не перечитать.
тока адин вопрос всегда остается:что лить туда?
Вы не первый в своих изысканиях-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 00:06
купить выпиленную с платы
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 09:11
Так считаный прогером биос выложат или нет :de_vil:
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:45
биос
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:02
gena1313 писал(а):
биос
слитый с мульта ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 16:16
слитый с биоса KH25L1605A
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:45
это каждый может, нужно слитый с мульта
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
