Текущее время: 18 май 2026 14:59
 Заголовок сообщения: MAX1532
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 13:16
Всем доброго здорвья!!!
Корткий вопрос. Отсутствует питание на МАХ1532, остальные питалово есть. Может кто сталковался, там питание управляемое или напрямик , например от 5-ти вольт.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 15:02
Почетный Мастер
короткий ответ: питание через резистор, а там как девелоперы на плату положат :lol:
Блин! чего вообще чиним? и после кого/чего?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 15:50
Уважаемый d2o, чинем какой-то TOSHİBA (targa вроде, модель не записал, ноут на работе). Кто-то пропаевал слоты памяти, это видно по обгоревшей наклейке и прилипшим рамкам к слотам. Отмыл высохший флюс (видемо спиртоканифоль), и дошол до МАХ 1532 там не до резистора (3,3 ом) не после питания нет. Сколько там должно быть?
Благодарю за любоё ответ.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 16:23
http://search2.maxim-ic.com/search?ie=u ... et=english
С 1544 они пин ту пин , то есть вывод в вывод. По пдф я думаю разберёшся
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 17:09
kaban-чик, микруха тут не причём, ближний резистор то-же, просто в слоях платы копатся не очень охота и в средние слои без рентгена не посмотриш, а схема сами понемаете. Можно конечно и прволкой, те же 5 вольт, но хотелось совета тех , кто знает сколько вольт. d2o прав, "что чиним", мне нужно было модель указать. Но у меня очень большая нагрузка, а выходной один, вот по вхдным и есть время пообщаться. Конечно я разберусь что к чему.
Всё ровно, большое спасибо.
p.s. С удовольствием налил бы, и не только жидкий монитор.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 14:31
TOSHIBA TECRA A-3-S611
На U32 на стоке 5 вольт на затворе 0в на истоке 1,01в ?? Исток соеденяется через диод с 10, 30-ой ножкой МАХ1532. Что управляет U32 si4800b.
Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Master_X, Yandex [Bot]
cron
