Текущее время: 11 апр 2026 14:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 16:29
добрый день. подскажите новичку. принесли ноутбук hp dv9700 с артефактами сделал ребол видео чипа теперь ноут показывает двойное изображение. с обратной стороны платы не снял железку и под не поплыла прокладка и снесла элементы. подскажите или помогите фоткой расположении элементов
IMG_2130.JPG [ 470.34 КБ | Просмотров: 1495 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 16:35
вот фото ещё одно
IMG_2132.JPG [ 401.51 КБ | Просмотров: 1493 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 18:55
Платформу полностью кто будет указывать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 19:08
фотка
1.rar [4.21 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 20:42
платформа Quanta (DA0AT5MB8E0 REV:E)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 20:44
а качеством по лучше можно фотку пожалуйста
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 20:45
фотка супер огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 13:16
подскажите пожалуйста перепаял элементы с другой аналогичной платы, а изображение двойное. поменял новую видюху не знаю рабочая или нет заказывал в китае, что и где искать не знаю
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 14:22
а на монитор какое изо выводится???
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 15:58
на отдельном мониторе отличное
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 18:47
если матрица есть то подставить бы немешало ну и шлейв проверить по LVDS.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 18:56
начнем с того, что
можно хоть 10 раз сделать - чип от этого здоровее не будет (ну если ненадолго только)
китайские чипы они весьма вероятно такие же, только чистые
и я не понял - у вас так и родной и китайский ведет себя или речь про один и тот же чип;
что за чип, датакод
Вообщем, все проблема в том, что изначально то реболите, то непонятно, что ставите, а потом уже не поймешь - то ли чип херовый (ну с реболеным и так понятно - мусорка плачет, развод клиента), то ли накосячили, в вашем случае вероятно все вместе
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 18:57
подбрасывал и шлейф проверял изображение двоится. по середине белая полоса и двойное изображение
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 18:59
изначально был ребол, потом китайский чип. одно и тоже
чип G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 19:08
И что непонятный китайский чип дешевле этого? + вы в Москве (судя по графе откуда)
http://www.partsdirect.ru/goods/115843/ (откорректированный биос на форуме есть)
раз шлейф, матрица проверены - проверить еще раз все элементы и менять таки чип
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 19:46
есть вот такой G86-771-A2. можно его вместо G86-770-A2 менять?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 19:53
вообще да
новый хоть или опять?)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 20:15
А сколько у тебя банок видеопамяти стоит вокруг видеочипа?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 20:52
чип новый. 8 банок
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 21:32
plikas писал(а):
чип новый. 8 банок
Ну тогда все правильно с чипами. На твоем фото не видно двух страпов R94 и R113.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 21:38
еслиб проблема со страпами была то и на монитор бы изображение корявое выводилось.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 21:56
Согласен, упустил из виду, что на внешний все ОК. Ну и чтобы, два чипа давали один и тот же дефект, тоже как то не верится.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 22:14
при замене g86-770-a2 на g86-771-a2 биос шить нужно или чипы просто взаимозаменяемые?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 22:19
Ничего шить не надо, китайцы всеравно тянут их из одного корыта и пишут на них то, что вам надо.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 22:45
завтра поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 14:26
поменял новый G86-771-A2 без изменений изображение двойное
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 00:14
видюху брал на партдиректе не думаю, что тр чипа подряд не рабочии
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 00:18
в другой теме на сайте парень пишет, что были трещины дорожек всё по микроскопом посмотрел трещин не нашел. может
от нагрева внутри платы между слоями чего нарушилось, хотя раньше такого не было
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 20:01
с G86-771-A2 на внешнем мониторе безобразие квадратики всякие. вернул обратно G86-770-A2 внешний моник стал показывать нормально
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 09:39
Возможно видеопамять битая. Что мешало поставить g84-53?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
