Текущее время: 27 май 2026 07:22
 Заголовок сообщения: Asus X502C нет заряда
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 15:36
Всем привет!
К ноутбуку Asus x502c с материнкой x402ca подключили чужое зарядное устройство, вылетел входной транзистор, резистор на нем и контролер заряда BQ24725. Все это заменил, не помогло.
при подключении зарядного пишет "зарядное подключено, заряжается" а на самом деле заряд не идет, на первом же транзисторе тишина (напряжение аккумулятора).
1 pin ACN 7.45 v
2 pin ACP 7.45 v
5 pin ACOK 2.92 v
6 pin ACDET 2.59 v
15 pin LODRV 0 v
16 pin REGN 6.02 v
18 HIDRV 11.6 v
Позже ещё замеры сделаю
2.jpg [ 80.5 КБ | Просмотров: 1892 ]
14.jpg [ 93.55 КБ | Просмотров: 1892 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502C нет заряда
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 19:47
на 1,2 должно быть больше, если не ошибаюсь... там напряжение адаптера должно быть.
входные полевики не перепутали? какие стоят?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 22:54
батарею другую пробовали ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 23:37
еще попробуй поменяй bq24725 может он не работает нормально или не сел нормально!
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:09
На 1 и 2 напряжение станет больше если входные транзисторы откроются! Загвоздка в том что они не открываются! По входу N канальные транзисторы, менял, не помогает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:17
Комментарий к файлу: даташит bq24725
bq24725.pdf [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:19
Другую не пробовал, без батареи ноутбук не работает совсем. А вроде должен работать без батереи (она не съемная)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:26
тогда что на 20-ом пине?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:33
На 20-ом пине 19 вольт
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:42
4-ый?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 11:49
На 4 пине 7 вольт.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:01
на затворах ключей тоже 7В?
7В, по идее, должны открыть входные ключи. резистор между 4-й ногой и ключами 4КОма жив?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:10
был в обрыве, заменил на 4к7
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:36
и?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 12:54
Проблема та же, при подключении зарядки ноутбук сигнализирует "зарядное подключено, заряжается" на самом деле заряда нет, без аккумулятора, от зарядного устройства не работает
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:36
а транзистор меняли на анолог ? или такой же ставили?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:39
Аналог
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:43
Deniska_M писал(а):
Аналог
какой стоял и какой поставили ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 13:47
на 7 пине что?
