Текущее время: 10 мар 2026 10:48
 Заголовок сообщения: HP Pro 4530s
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:05
Добрый вечер! Народ, помогите если у кого есть схема Ramones 6050A2465501-MB-A02, интересует часть возле шима дежурки TPS51123.
Описываю трабл. Пирнесли ноутбук из другого сервиса, вроде как они его не копали. При подключения БП горит индикатор бп белым и подмигивает оранжевым. Шим дежурки греется. Первым делом полез в BIOS, инфу слил, нашел на форуме прошивку, но к сажелению в эту флешку я уже ничего не зашил - сдохла(. Взял новую, прошил. Теперь результат такой при подключении бп происходит автозапуск, через 3-5 сек моргает индикатор заряда один раз, шим TPS51123 теплый далее тишина, на кнопку вкл/выкл не реагирует. Случайно когда сщупал шим пальцем попал на резистор установленнй в обвязке, бук выключился - шимка пальцем не дотронуться. Резистор дохлый, далее... имеется там же еще пара дохлых резюков. Еще одна странность. При замере напряжений возле шима на резюках есть напряжение колеблится от 1 -1.6В такое возможно? На мой вгляд такого быть не должно. Так вот может у кого есть схема обвязки Шим TPS51123, очень интересны номиналы резисторов. Да и еще как вы считает TPS51123 менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pro 4530s
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:24
Схемы Inventec Ramones пока нет.
Уже обсуждалось, найболее подходящая схема ниже:
download/file.php?id=22118
Проверьте сопротивление по линиям 3,3 и 5В, а также по сигналам VREG3, VREG5. Возможно есть просадка, соответственно греется ШИМ и нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 23:12
Спасибо за схему. А можно тупой вопрос задать). Там где установлен BD82HM65 над ним на двух болтах радиатор стоит (металлическая пластинка), под ним должна быть терморезинка? Просто я когда вкрывал не обнаружил ее, а расстояние там приличное между радитором и кристаллом. Не могли же в Хулит Пакарде забыть про нее)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013 01:05
Да, термопрокладка толщиной в 1мм присутствует.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 15:17
Спасибо за схему
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 15:09
проверь U9445 , возле шим стоит у меня несколько было таких , решилось заменой - грелся шим , не было дежурки
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 19:29
https://www.elvikom.pl/schemat-hp-probo ... ml?lang=ru
разве не она ?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2019 23:30
Во во во попался мне тоже этот ноут и с этой же кипящей U9445? что это и кто это? дабы купить или где снять!
