Текущее время: 03 май 2026 04:25
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 15:54
Принесли с проблемой - нет изо на матрицу, на внешку все работает. При осмотре нашел закороченный и обуглившийся шлейф на привод CD-ROM. Первая мысль была - подпалили хаб. Хаб заменен на новый - ничего не изменилось. Заменил видеочип. Проблема осталась. Что делалось: проц и память менялись, БИОС шился, шлейф прозвонил, матрица менялась. Все по прежнему. Замеры показывают, что нет сигнала ENABLE и питания 3 V. Питание подтянул от дежурки - видно, что матрица инициализируется. А вот почему энабли нету - не пойму... По схеме я так понял - тут два сигнала приходят на U5, от мульта и от хаба вроде, и вот из них и формируется тот самый отсутствующий LCD3_BKLTON. Но там на входах нули. Вот, собственно, вопрос - мульт что ли мозги парит? Кто что подскажет?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:07
Вычитку edid посмотрели?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:40
На EDID Data 3.3V
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 20:22
vall6312 писал(а):
На EDID Data 3.3V
А движуха то есть?, смотреть осцилом.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 19:40
Да вроде бегут импульсы.. Извиняюсь, что пропал, еле забрал осцил свой. Даешь на день, потом месяц возвращают..
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014 20:25
Не с хаба- с видяхи там все идет. Лежит такой же с тем же- нет энабли на вкл. питания матрицы и соотв. подсветки. Пока не разбирался толком.
