Текущее время: 11 апр 2026 13:09
 Заголовок сообщения: ACER 5315 (ICL50 LA-3551P) залит
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 23:20
Ноутбук ACER 5315 (ICL50 LA-3551P) залит в районе чарджера (ISL6251AHAZ). При подключении зарядки не подает признаков жизни. Схема материнки тут http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
Отмыт, проверены сопротивления и конденсаторы в районе чарджера - в норме. Заменен чарджер.
Тестовый стенд: материнка, проц Celeron M 530 (родной), кулер, оперативка, матрица. Включается с кнопки, кулер набирает обороты и через секунды 3 замолкает, старта нет. На внешний монитор изо тоже нет. Через некоторое время, когда радиатор нагревается, кулер опять включается. Ноутбук выключается при удержании кнопки >7сек.
Напряжение на дросселях:
PL3 = 3,42 Вольт
PL4 = 5,16 Вольт
PL7, PL8 = 1,22 Вольт
PL10 = 1,80 Вольт
PL11 = 1,51 Вольт
PL14 = 1,05 Вольт
Был прошит биос последней прошивкой с официального сайта (CL50145A.fd) - без изменений. Были заменены по очереди PU2, PU4, PU11 - без изменений.
Очень надо починить. Из приборов только мультиметр. Померяю все что скажете. Помогите =)
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5315 (ICL50 LA-3551P) залит
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 23:23
На PL16 при подключении аккумулятора появляются 12,59 Вольта.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 01:12
Тут надо бы постку подкинуть по хорошему! Сопротивления на шинах посмотреть, мало вероятно, но вдруг... Периферию как я понял вы сняли?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 01:24
Пост-карту стандартную мини-ПиСиАй, на сколько я понимаю, сюда ставить бесполезно - не покажет ничего (пробовал, показывает ресет без ошибок).
На каких шинах посмотреть сопротивление? Подробнее...
Периферию снял. Но подкидывал пару жестких дисков - молчат, не слышу шпинделя.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 01:33
Ну например на шине USB, LVDS, да и вообще пока мы незнаем где рыть, лучше проверить все шины к которым есть доступ...
Да и ещё вы память и проц пробовали подкинуть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 01:36
Питания кстате говоря неплохо бы посмотреть питания на 3 странице в колонке режима S1 и проверить всё ли на месте!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 02:03
У юсб дата и питание в норме. Проц подкидывал целерон М 540, опретивку тоже (1,8 и 0,9 присутствуют) - все без изменений.
ЛВДС и питания S1 посмотрю...
PS: предчувствие, что шим питания процессора дурит...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 03:05
Постка в слоте вай-фай на этой платформе работает. И у вас что-то держит ресет. Не смотря схемы, напряжение вроде в норме на дроселях.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 03:41
Vladimir1112 писал(а):
что-то держит ресет
как вычислить виновника?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 14:06
Букварь, неужели не видел этой темы?
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 17:20
Vladimir1112, полезная информация, не видел.
Мульт KB926QF B1, буду изучать. Тема актуальна.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 00:29
А вот такой вопрос: возможно ли заменить ICL50 LA-3551P на JDW50 LA-3771P ?
А то валяется в разборе без пары полевиков. Смотрю - и внешне одинаковы и по распиновке разъемов тоже вроде одинаковы. Отличаются мостами и клокерами, а все остальное одно и то же.
Может эту удастся восстановить...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 08:40
Я бы попробобал махнуть южник, скорее всего его по питанию выбило и он теперь держит плату в ресете.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:43
Отвечаю на свой вопрос: замена возможна.
Единственно, придется немного "допилить", убрав разъем для sd-картридера, регулятор громкости и 1 разъем под 3,5 jack. А так же есть отличие в разъеме допплаты с юсб, которая соединяется с материнкой шлейфом.
Оказывается, у меня была родная плата юсб с шлейфом от JDW50 LA-3771P, поэтому проблем не возникло.
Ну, и еще главное отличие - процессоры от ICL50 LA-3551P не подходят для JDW50 LA-3771P, т.к. сокет немного другой.
Но у меня проблем с этим не возникло, нашел чем заменить родной проц.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
