Текущее время: 27 окт 2025 17:33
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 21:59
Добрый вечер. Вопрос к знатокам.
Как подружить клавиатуру от m51s к плате от f3s???
Может кто то сталкивался с такой проблемой???
За ранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 00:04
antibotan писал(а):
За ранее спасибо
заранее
заздалегідь пишемо разом
прилепив биос от другого ...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 01:20
думал прилепить биос, но смущает, что на платах разные видеочипы стоят
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 15:55
прошил биос от m51s, старт есть но изображения нету.
Я так понял бинарик надо редактировать под эту плату, может кто то таким занимался и сможет поделится дампом???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 16:36
Насколько помню на всех М51 клава полноразмерная, с цифровым блоком. А на F3 как раз все маленькие. И как понимать то что биос от M51 к F3 прикрутили? На что рассчитывали? Платы разные - нечего там редактировать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 17:55
значит это все гиблый номер...
буду искать материнку
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:05
Ну, это не совсем так. Были платы F3 под длинные клавы, два посадочных места под разъем клавиатуры. Плюсом - менять клавиатурный модуль в биосе. Так что все возможно, вопрос - а надо ли оно сейчас, при стоимости оригинальной матери в копейки :-) . Ну а вообще - менять разводку, патчить биос - и все получиться.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 19:32
Да действительно выше разъема клавиатуры есть дополнительное посадочное место. Если я туда впаяю разъем, клавиатура заработает или надо ковырять еще биос???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 23:38
Ну по сути M51 и F3 почти одинаковые буки, ради интереса не уточните модель на какой 2 разъёма
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 08:55
Где то на форуме была тема, чел затолкал видеобиос от f3s в биос от m51s, и прошил в плату f3s, и проблема с клавой решилась.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 11:24
спасибо, буду искать
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 18:16
F3S
Зарегистрированные пользователи: bass-79, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
