Текущее время: 26 май 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5315 bluetooth
СообщениеДобавлено: 16 янв 2009 21:14
Граждане! подскажите, куда на материнке этого ноута можно подключить блютуз. блютуз достался от acer extensa 5220.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2009 08:46
Разъём под шлейф блютуза у Асеров обычно в районе харда, если впаяли...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 15:33
место вроде нашел, а вот рапиновку разъема, так и не нашел. может кто подкинет?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 19:05
usb распиновка по идее должна быть (земля, питание, D+, D-,)
ВЫЗВОНИТЬ НЕ СЛОЖНО...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 20:53
Ага пришёл тут недавне бук там не распаян был 1394 , а юзверь юсби блютуз туда впендерил. Ох и хорошо он у него поработал мне в карман. Если не уверен под что то лучше унеси в сервис там сделают. На1394 например питание 12V.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 21:38
на этом разъеме отсутствует питание 3.3в. с чего его можно снять?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 22:23
На USB не 3,3V. а 5V. И вообще если не знаеш для чего разъём то думаю не стоит и цеплять туда ничего! А то потом будут вопросы , а почему у меня бук не работает!
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 22:36
тот разъм именно для поключения внутреннего БТ, на нем должно быть питание 3.3в По смыслу это питание появляется , когда нажимается кнопка включения БТ. вот мне и интересно где это питание берется. на крайняк я хочу подтянуть напрямую 3.3в, пускай работает все время (от батареи ноут использую редко)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 22:43
млять, если ТЕБЕ нужно 3.3v то BT не обязательно, подтяни к дежурке например...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 22:50
Слушай, если бы точно знал куда подцепить, я бы вас не спрашивал.
от того что не могу найти ни схему и в принципе с ноутом умею дело первый раз (с паяльником не в первый), буду благодарен за то чо ткнут носом, куда?!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 23:03
1)если есть разъём USB внутренний на плате-то ВЫЗВОНИ VCC+5V,GND,D+,D- ЭТО ДЕЛАЕТЬСЯ ЦЕШКОЙ!!!
2)ЕСЛИ НЕТ УМА (ИЛИ ЖЕЛАНИЯ,ВРЕМЕНИ) КУПИ ГОТОВЫЙ BT TOSHIBA - 5mm из корпусса и все дела! (у меня такой)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009 23:19
схему тебе не дадут, да и не поможет она почти тебе, а кому поможет-тем она нахрен не нужна....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 00:54
Ну вот скажем вы такой умный, так подскажите любезно, где именно(резитор, кондер, нога микрухи )взять это питание. Ведь прибором лазить по включенному ноуту не хоца. чтоб потом не кричать, а почему у меня ноут не работает.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 12:01
Что трудовызвонить куда 3,3в коммутируется? Вариант второй в сервис, за дополнительные деньги закажут родной шлейф и блютуз. Вся остальная информация для СЦ и закрыта обычным смертным...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2009 12:22
2Oleg.dp
Вопервых, не плохо бы фотку выложить разьема и обвязки.
Вовторых если нет разьема то и обвязка не впаивается, тоесть впаять надо не только разьем.
Втретьих, наверняка в любом сервисе есть куча проводков и дохлых мам откуда можно все перепаять...
В четвертых судя по вашим вопросам, вам действительно лучше в сервис...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2009 22:33
Все, всем спасибо, сделал сам.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2009 00:35
Почетный Мастер
Oleg.dp писал(а):
сделал сам.
только теперь ВТ всегда включен, и с кнопки не выключается. сделали с машинкой невесть что, и радуются :cry:
