Текущее время: 11 апр 2026 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 20:49
Не запускаеться TOSHIBA C660 D164 после реболинга, после прогрева видиеокарты феном t-290 C около пол минуты. До этого вообше даже изображения не было на экране после реболинга, изо появилось ( фирменная застава тошибы далее как на всех операционных системах виндовс 7 надпись " ЗАПУСК WINDOWS" и значок видовс и всё мелком (быстро ) синий экран появляеться с надписами (цифры или буквы ) не успеваю прочитать и заново - фирменная застава тошибы запуск не удался выбор безапасный загрузка или обычная загрузка .Как быть ? понятно что видеокарту нужно менять, но почему не хочеть запуститься даже времено ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 20:53
при старте жмем F8 выбираем отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы
видим кота ошибки .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:00
Так реболинг или прогрев)
А с чего вы взяли, что ваш любимый реболинг/прогрев должен обязательно полностью восстанавливать функционал - чип может и вообще не среагировать так как вы от него ждете. Меняете на новый раз нашли виновника, а потом если будут еще какие проблемы уже думаете дальше.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:04
прогрев при 290 С
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:05
Cделал как вы сказали и вот : синий экран TECNNICAL INFORMATION : *** STOP : 0x0000007B ( 0x80786B58, 0XC0000034 , 0X00000000 , 0X00000000 )
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:11
винт в биосе
ahci ide переключи .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:20
Это винт в биосе как ? подробное можно ? через слеш .......
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:58
Нету в биосе возможность переключения ahci ide искал уже ......... не запускаеться да кулер шумить странно так как быть ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:20
На что дули? На юг аль на север?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:24
Писал же на видеокарту (диагностика ) сейчас советует переключение с ahci на ide не могу найти как переключиться ? в биосе нету наверное ? ! постоянно перезагружаеться при попытки запуска видовса .
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:49
Там нет видео есть СЕВЕР+ПРОЦ+ВИДЕО и ЮГ. В биосе у тошиб это есть и режим точно переключается.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:55
Ну как переключиться оьбясните пожалуйста ??? как ? в MAIN -е путь укажите через слеш . " Там нет видео есть СЕВЕР+ПРОЦ+ВИДЕО и Ю " не понил ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 23:07
Платформу укажите. Какой путь MAIN? Изъясняйтесь корректно.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 23:12
Платформа LA-6843P вот это имеете виду ? путь в биосе куда зайти при запуске виндовса F2/MAIN/...... Извините я новичок.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 23:32
Странно прогреть можете, а элементарного не знаете.... Даже элементарным назвать язык не поворачивается.... Дайте полную модель ноута найду для вас инструкцию....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 23:42
Модель TOSHIBA C660 D 164 AMD V140 2300МГц / 2048МБ / 320ГБ / ATI Mobility Radeon HD 4250 / DOS / 15.6" / DVD±RW (DL) / черный / 2.3 кг / 3.0 ч
partnumber: PSC0WE-00R00URU
1.ИНСТРУКЦИЯ КАКАЯ ? у МЕНЯ СХЕМА ДЛЯ НЕГО ЕСТЬ РАСПЕЧАТАННАЯ LA-6843P ИЛИ я не правильно понил Вас.
2. Или Вы имете виду последовательности запуска (Power On Sequence) ?
3. В любом случае я Вам плогадарен за помошь ! Да и что посоветуте из cтанций для BGA пайки ? а также ультрозвуковые ванны какие лучшие брать ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:03
я не понимаю - зачем вам маниакально нужно запускать винду на дохлом чипе? денег хочется без замены?
в трех вкладках биоса по-моему даже ребенок может разобраться, там практически нет ничего; режим sata ahci или сompatibility
инструкция на русском даже есть на оф сайте
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 02:32
Ай не получилось... Честно, старался, скачал, перелистал всю - даже в инструкции уже перестали биос описывать... :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 10:01
Уважаемые при запуске нажал F2 / в биосе в POWER MANAGEMENT / SATA INTERFACE setting стойть Perfomance из выбора кроме Perfomance есть Battery life что выбрать ? при выборе или Perfomance или Battery life система не запускаеться не могу найти переключения ahci ide.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 10:07
Денег не хочеться хочу удостовериться что всё остальное работает и всё.Затем заказыват станцию бга и видиечип .Я снимал 3V батарейку для проверки и поставил назад , из за этого не может быть проблемы с запуском ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 10:52
странный у вас подход, проверять, что все работает до ремонта) а если бы чип не среагировал - все, чинить не надо?
можно и на свой винт установить винду на этом ноуте...
у вас опыта нет то есть, а вы уверены, что с первого раза замените
и я еще задам дурацкий, простите, вопрос, вы же не для разового ремонта станцию берете?)
делайте чтоли фотки всех вкладок биоса, в архив, потом на файлопомойку какую-нибудь и ссылку на нее
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 12:57
Для разового? я занимаюсь ремонт автосигнализаций и в будущем хочу отучиться на автоэлектрика автоэлктронщика ииии наверно BGA будет и там в элктронных платах не знаю .Фотки сделаю скоро .и укажу сылку хорошо .
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:51
Advanced - System Configuration
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:04
У меня не скромный вопрос- а как вы север перекатали, если у вас паялки нет?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:21
ерганат писал(а):
Для разового? я занимаюсь ремонт автосигнализаций и в будущем хочу отучиться на автоэлектрика автоэлктронщика ииии наверно BGA будет и там в элктронных платах не знаю.
Не будет. А если и будут, то мелочь под фен.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:26
уже бы винду переустановил, быстрее б было
раз уж заблудился в 3-х соснах
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:06
я выше уточнял уже, просто прогрев)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:31
Привет Всем ! 1. Запуск удалься благодаря :bra_vo: : sergei21 за подсказку с переключением ahci и мастеру Антон Драчёв с Петропавловска (Казахстан) который обьяснил ГРАМОТНО ( путь изменения ahci на compatible при запуске F2/ в биосе перейти на вкладку ADVANCED / System Configuration / SATA Controler Mode изменить с ahci на compatible / F10 и перезагрузиться. ВСЁ ...........всё что мне нужно было сделать ДЛЯ диагностикИ видиео чипа ( прогреть феном ) так как изначально писал симптомы ( в своё время не чистил ноутбук ).
Далее остальные участники форума: прежде чем что ли бы написать в ответ примеру "На что дули? На юг аль на север?" прочитаете внимателно на что я дул , то что дул на видиеочип HD4250 а не на видиеокарта это мой косяк конечно, нужно было писать правильно.
Далее " У меня не скромный вопрос- а как вы север перекатали, если у вас паялки нет? " вообшее не понил о чём идет речь ?
:ny_tik:
Далее мастерам : Andrey Bogdanov (Doc) какой бы у меня старнный подход не был бы - я такой какой я есть. Затем "в трех вкладках биоса по-моему даже ребенок может разобраться" мне 30 лет я чайник в ремонте !!! пожалуста пишите более подробно пути изменения ahci или сompatibility.
Мастера sergei21 и Антон Драчёв напишите , кто чём пользуеться? какими BGA станциями ?какими микроскопами ? что посоветуете ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:37
Кстати про диагностику видеочипа узнал с этого видиео http://service-core.com.ua/videoblog/20 ... 17--q-bgaq.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:44
>В этом видео показано как легко проверить вышла ли в Вашем ноутбуке видеокарта из строя, этот метод действителен почти для всех видеокарт
это неверная информация, но она плодит тыщи прогревастов и любителей халявы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], paradoxx, vovshneks, Yandex [Bot]
