Текущее время: 11 апр 2026 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:10
Приветствую! Вопрос вобщем есть детский))
При установке с флешке windows xp и всех остальных этого семейства),при инициализации жесткого синий экран выдает,ошибочку.
Перебровал все сборки xp сервис пак 1 итд,также в дистрибутив вшивал дрова через NlitE,технически вроде все норм!
До этого хр стояла запускалась работала все кроме вайфай адаптера, решил поставить новую и вот экран синий везде,разбирал пробовал отсоеденяв все возможное,без жосткого таже ситуация, на хард не выходит.
Найти бы биос на него! Искал так и не нашол что то на Оф сайте(
С дисковода кстати тоже на загрузку винды не выходит,дисковод рабочий диски тоже вобщем первый раз такой геморой.
Может есть у кого Биос? попробовать прошить.
Думаю конечно врятли это решит проблему, но буду благодарен если есть у кого плизз)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:28
так искать не A4000 нужно, опять тупим? :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:40
Юрий а не подскажите какой тогда? по платформе?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:42
С флэшки и не будет работать скорей всего на такой старой машине. Думаю, проблема чисто софтовая. Найдите нормальный DVD привод (можно внешний USB) и чистый образ XP SP2 или 3, всё заведётся. Хотя с двд я и зверя на этом девайсе ставил, помнится.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:44
гляньте на стикер на днище, если стерт, то на слоте памяти или на флешке наклейка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:55
Вродебы как на этикетке model a4500l 24m
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 21:56
Да что то не похоже чисто на софт с флешке распаковывает а на жосткий не выходит,с дисковода не грузится вообще
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:21
С флэшки многие "не выходят на жёсткий", особенно старые со всякими кривыми контроллерами, в этом асусе помнится SIS?
А дисководы бывают и мёртвые.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:24
Ну возможно да старенький я тоже так и думал раньше что с флешки не айс,но чтото не похоже.
Дисковод рабочий стоит другой подкинул
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:25
И чего? Диск не читает?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 22:26
Я просто реаниматором выходил на жосткий через акронис викторию отформатировал итд, и также на лайв сд.
С флешки соответственно
диск не полоска мигает диск крутит
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 00:58
Вобщем залил биос для A4L v 215,ситуация та же(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 01:35
вобщем нарыл рабочий дисковод загрузился с диска)) хард нашол))
Заметил что с флешки не допоковывал драйвера дисковода итд старья самого останавливалась получается распаковка раньше намного,с дисковода же все дрова распоковал по ходу) вот как то так))
Всем спасибо)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 02:09
:men:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 02:01
Отдал ноут я клиенту, сегодня пришол ко мне обратно(на заставке асус теперь висит! Снял юг sis 963lua думал отвал,поставил обратно все тоже самое висит на асусе в биос заходит все норм( в итоге снял отреболил теперь вобще не включается 3.3 на кнопке есть! Какие у них типов ухи кто знает может? Юг заказал новый благо он дешевый 150 р, Завтро ставить буду...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 02:50
не вяжется одно с другим...
Вы вообще сами читаете что пишите?
вообще охинея
и я не понимаю, когда Вам его принесли висящим на заставке ASUS, зачем нужно было снимать юг? Ни сделав никаких замеров, ни посмотрев постов, ни отбросив периферию... Может у него тупо винт подох, а Вы ему юг приговорили
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 06:19
TaG, я конечно тоже улыбаюсь, но к Mr_Potap надо относиться определенным образом :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:09
да дело в том что я перефирию всю отключил проц и память все какбы...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:15
теперь видимо с питанием канитель какая то нездоровая,почемуто на разьеме питания 840ом( по B+
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:18
Не извеняюсь перепутал там норм все в бесконечность уходит на разьеме)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:32
:du_ma_et: Немного не в тему вопрос - а у А4000 крепление экрана такое же как скажем у М6000?
http://fotkidepo.ru/photo/429101/45167J ... 019596.jpg
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 22:38
Разное, конечно.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 01:17
дроссель здоровый 5v греется странно,из за чего может быть?юг поставил ноый не заводится
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:45
Было у меня похожее. Сразу синий экран а потом начал подвисать на заставке. Кстати тоже ASUS. Решил всё заменой винта.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:59
ЖЖешь.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 23:54
он имел ввиду что всё отключил кроме проца и памяти
Кстати память тоже проверить стОит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 04:22
да именно это и имел ввиду оставил только проц и память
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 06:39
a4l rev2.2 нет ни у кого схемы?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:06
Mr_Potap кусок с питанием:
http://monitor.net.ru/forum/asus-a4000- ... 32150.html
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
cron
