Текущее время: 26 дек 2025 18:15
 Заголовок сообщения: Пароль в Gateway
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 01:13
Модель Solo 9300. Пароль на биос. Где он лежит? Визуальный осмотр платы не выявил ничего похожего на еепром.
На зарубежных форумах тоже ничего, хотя кое кто предлагает купить к нему password chip. Есть на нем KBC H8\3437 может там лежит? Посоветуйте что нибудь...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 13:00
пароль 100% ЛЕЖИТ ВО ФЛЕШЬ БИОСА, заливаешь новую прошивку и пароля нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 13:08
Павел. Сейчас скорее всего, но раньше я думаю это были родные буки особенно судя по тому, как они сделаны конструктивно, все очень добротно и оригинально...
Нет никаких подобных надписей.
Alekseyw, а для этого достаточно перешить биос на самом буке из дос, или обязательно использовать программатор? Мне пришла такая идея в голову еще вчера, но обновление биоса не помогло, пароль остался.
P.S. фокусы с батарейкой не прошли, это было опробовано сразу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 13:21
только на программаторе.
при этом надо ещё и батарейку смос сдёргивать на минуту
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 19:26
Alekseyw, а у вас есть чистая бинка? Или может быть вы знаете как отредактировать парольную?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2006 20:39
есть чистая бинка
прошу ПОДРОБНО уточнить модель
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006 02:58
К нему подошла прошивка от 9300 VE 16.86 с сайта гетвей. Но на самом буке внизу написано 9300 Pro, и была прошивка 16.85. Т.к. для Pro на сайте самая свежая была 16.4x, то я сделал вывод, что модель VE. Либо, как вариант, до меня ее кто то прошил прошивкой для VE, что в общем то говорит о совместимости.
Проц PIII-600
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006 12:22
шить флешь биоса сам будешь? Там флешь в планарном корпусе.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2006 13:24
Да, возьму программатор у знакомого.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 11:18
Alekseyw писал(а):
есть чистая бинка
Модель Gateway Solo 9550, Part No. 3501074.
Для программирования с дискеты всё есть, скачал с гатевейного сайта версию 29.05.04, но не знаю как выколупать из экзешника бин. Может быть у Вас есть бинка и для этой модели?
Клиент, пытался шить сам, поэтому буду снимать флеш и шить на программаторе, т. к. бук не подаёт признаков жизни. Заранее благодарю.
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 11:26
Там ровно 64к лишних. Есть подозрание, что с начала файла. ;)
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 11:56
Это радует, :wink: но как мне БЕЗБОЛЕЗНЕННО отодрать эти 64к? Какой прогой лучче?
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 12:00
к сожалению готовых биосов у меня не осталось, но принцып выдёргивания биоса простой. Берёшь биос считаный с бука и сравниваешь начало с файлом
лишнее впереди режешь. по точному размеру отрезаешь из файла лишний конец, если надо, при всём при этом самое начало и самый конец урезанного файла должны точно совпасть с считанным с бука
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 12:03
ниажиданный вапрос в конфе па римонту :)
каким-нить HEX редактором. :)
Папробуй вот так оттяпать.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006 08:12
Ничего похожего в слитом с бука дампе нету!:(
Даже если я отрежу лишнее от экзешника по вашим советам, то куда в этом запоротом (?) дампе вставлять готовый продукт :?:
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006 10:37
Я всего-то взял тот ехе-шник что ты влил на форум. И посмотрев его, предположил, что там и где.
Что там слилось с гатвея, чем слилось, и как оно выглядит - это личная проблема. :)
Че за программатор? Слей прошивку да просто сохрании ее пока.
А всавлять нада какой-нить мыше в куширях :)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006 12:24
Спасибо и на этом, а программатор старый Picprog, сливал на буке IBM под w2k
I'm stinky Boy.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2006 16:31
denis110674 почему ничего похожего?? Всё очень похоже, просто у вас прошивка сохранена в hex виде, сконвертите в bin - и сравнивайте. :D
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 27 июн 2006 21:07
Спасибо огромное Alekseyw,Vahuka,Mikkey вам всем за участие!! :)
Переконвертировал оригинал в бин, отрезал от экзешника первые 64к, сравнил окончания (совпадают) - вопщем всё сделал как посоветовали, залил, и, о чудо!, бук РОБЛИТ!! :D
Конешно, пришлось припаять на место этой флэшки кровать, типа экспериментировать придётся и всё такое... Но всё получилось с первого раза! Ишшо раз огроменное спасибо! :)
И на последок. Набросайте кто нибудь сцылок по работе с таким софтом (типа винхекса) для ликбеза?
I'm stinky Boy.
