Текущее время: 25 апр 2026 15:08
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 11:32
Здравствуйте. Помогите , не могу опознать элемент, схемы нету.
При включение белый экран, просадка напряжение на матрице 2.6v , при отключенной матрице 5v, провода питания откидывал с ЛБП подавал 5v напрямую, картинка появилась.
Поделитесь схемой?
фото элемента
4a684462fca2002112ddbf0e3583adbc.jpg [ 916.09 КБ | Просмотров: 2620 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 12:31
кроме того, что его паяли не видно нифига
Схема что даст, если позиций нет? определяйте куда идет с него
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 12:55
Этот элемент я не поял, он такой и был оплавленный. С него идет на ct3257a
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:01
На нем можно разглядеть только первую букву "N" дальше 0 или 5 или 6
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 13:09
NC ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 16:35
Не уверен. Заменил транзистор на предохранитель картинка появилась. Мб у кого-нибудь есть кусок схемы или фото платы. Не хочется оставлять в таком виде.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 00:57
Судя по толщине дорожек, этот транзистор или n- или p-канальный полевик. Вот при отпаянном транзисторе померить что придет на тоненькую дорожку и можно будет понять.
Хотя, можно не заморачиваться и поставить диод шоттки вместо предохранителя, если " картинка появилась".
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 01:02
Заодно проверить тот транзистор, который управляет затвором сгоревшего полевика, кстате не помешало бы...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 16:26
Не стал заморачиваться и поставил диод шотти. Все работает.
Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 май 2022 14:40
попался с таким же деффектом моноблок, решил добавить( хоть и старая тема, может кому пригодится)
стоит по схеме Q9307 AP2306GN, маркировка C008
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Libertiscotch, Yandex [Bot]
