Текущее время: 07 мар 2026 23:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SAMSUNG NP355V5C (QMLE LA-8863p Rev1.0) пост код 7C
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:12
Поступил в ремонт ноут SAMSUNG NP355V5C (QMLE LA-8863p Rev1.0)
симптомы: вкл, нет картинки
Код на посткарте 7C.
Снял видеочип 216-0833000, т.к. тепловой шок на него не подействовал.
Проц A6-4400M подкидывал заведомо исправный, память - тоже.
BIOS основной и мультовый (прошивка в мульте 9012) шился разными версиями, ничего не дало.
Как я понимаю, биос от InsydeH2O.
Вопрос - что такое 7С на посткарте?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:19
А без памяти какой?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:25
менял память - имeю ввиду SODIMM DDR3, которая в слот вставляется, не видеопамять.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:28
Забыл добавить: напряжения все в норме. Хотя их форму не глядел на осциллографе.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:29
вас спрашивают, какой код вообще без памяти
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:46
без памяти - также 7с
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 18:51
выводы? :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 19:10
эээ.... копать: связка ЦПУ-ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 21:07
200-204 ноги слота обмен есть ?
На слоты посмотрите внимательно, у меня что то зачастили эти платы с отрывом слотов памяти...
опечатка, 200-202 ноги
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 11:44
привет, у меня сейчас на руках np355v5c, main QMLE4 LA-8864P rev 1.0, пост код 7С, память проц менял, биос прошил, нет реакции, удалось тебе решить с тем буком?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 20:20
Нет, не решил.
Тов. LEXAGRIN был прав относительно слотов памяти - было отслоение слота вместе с дорожками, но только не 200-202, а с начала. Восстановил, но ничего не поменялось. Кстати лежит в донорах такая же плата - там отрыв 200-202. :)
Очень даже вероятен отрыв сокета. Не проверял, т.к. ноут вернул клиенту в том же состоянии...
Отпишись обязательно о своих результатах, думаю не мы одни на этих граблях побывали с этой платой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 22:24
находил тему на другом форуме, таже связка и пост, там человек отписал что помогла замена мульта, , я щаз сменил мульт на новый, но толи его щить надо, то ли брак, хз, я мульты ещё не шил ни разу, буду учиться сейчас, потом отпишу.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 00:23
прошил вновь установленный мульт, бук стал включаться, но та же борода 7C...
в рекомбе попросил привезти соккет тестеры, сказали через месяц будут, как приедут куплю у них и проверю шину.
если клиент дождется....
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014 19:43
Словил 7Ch на этом ноуте, пропайка слотов ни к чему не привела, а вот легкое нажатие на сокет способствует нормальному старту- делайте выводы, как грится...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 00:07
рекомб видимо так и не привезёт тестеров соккета...
отреболил fch, пропаял соккет, пропаял контакты памяти, лучше не стало
сижу гадаю, заказать что-ли соккет новый...
вопрос, все ли процы на соккете FS1r2 совместимы?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 00:43
Процы с чем? с сокетом R2 - ессно, а вот с платой Trinity
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 07:37
Если легче, Вам, от этого станет, тут посмотрите-http://master-made.ru/index.php?cat=22
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 15:58
Сокет там не просто отваливается- под ним рвется печать...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:15
у меня в наличии AM4300DEC23HJ, он например в сравнении с AM4500DEC44HJ имеет немного разные рабочие напряжения, смотрел на http://www.cpu-world.com/Compare/971/AM ... 4500M.html
а на плате изначально стоит ZM258563C44HJ - QS / ES A10-5750M ( 4 МБ L2 кэш, 2.5 ГГц до 3.5 ГГц, A10 5750 м )( FS1r2 ) PGA722
эта разница может мешать работе младшего проца?
Имеет смысл для проверки закупить доступный мне в городе AM4500DEC44HJ ?
в мастер-майде нет соккет тестера для соккета Fs1r2, я погуглил и не нашёл такового вообще, видимо никто пока не производит.(но те что там есть ценой порадовали, и я их тоже заказал)
в общем закажу соккет, заменю, там видно будет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:24
Вы бы сначала подняли его- может и целесообразность в замене отпадет...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 17:55
Не удивлюсь, что тестер памяти подскажет. :a_g_a:
Проц. вставлять обязательно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2015 18:51
Соккет снял, все пятаки в микроскоп осмотрел, все пятаки визуально целые.
тестер памяти тоже заказываю )))
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 23:09
поставил новый соккет, не старт, проверил тестером памяти разьемы, на одном слоте обрыв DQ57, на другом вообще 3 линии в обрыве, пайки осмотрел, ещё раз пропаял, лучше не стало, думаю это межплатный обрыв, отдам без ремонта. у этого бука клиент по клаве чем то не хило приложился...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015 17:30
del
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 01:50
Лежит такая же плата пост код 7C реагирует нажатием на сокет. Есть смысл его шатать на станции?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015 02:03
так попробуй сначала конечно, не поможет так снимай и ставь новый, заодно и пятаки восстановишь.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 19:54
То же попался с таким кодом 7Ch (залитик). Не было обмена FCH_SDATA0 и FCH_SCLK0. На прижимы сокета и слотов памяти, а так же деформацию, материнка не реагировала. Тестер слотов памяти обрывов не показал. Под FCH затекла жидкость. Ребол с вычищением гадости под хабом решило проблему. Работоспособность полностью восстановилась.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 01:12
7Ch с памятью и без, неисправен клокер SLG3NB270VTR
СообщениеДобавлено: 24 май 2016 11:21
Тоже оказался виноват клокер. Причем старанно: методом переброски резюков определили, что дело в видюхе, поменяли чип, а ноут отказался отображать, пост 7Сh. После замены клокера всё завелось.
