Текущее время: 14 июн 2026 10:05
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:57
Сейчас 60 Гц на нём. Список доступных вариантов этим единственным
значением и исчерпывается.
Как добиться частоты 85 Гц, ну или на крайняк 75 Гц.
Драйвер на видеокарту (Intel, интегрирована в матплату) и на моник стоят.
Windows XP
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:59
в школе кончилась школьная линейка и чел решил всех достать. :-) выкинь его нахрен,надо было на каникулах на лсд заработать,знаешь как приятно на лсд мониторе всех доставать,совсем другие ощущения. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 20:01
Сними галку "не показывать недоступные режимы", будучи школотой лет 10 назад я поставил как -то режим для моника в 200 Гц и потом естественно обратно ничего не вернулось в обычный режим, позвонил другу и попросил его описать все нажатия клавиш на клаве до того самого окна с выбором режимов и поменять его. Я назвал это "Игра в слепую" было увлекательно :-)
А, так даже не пытайся если сказано 60 Гц, то 60, выберешь больше получишь "Игру в слепую" :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 22:15
По-любому рецепт есть, на 60-ти глаза умрут.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 23:14
Да, разрешение уменьшить
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 23:40
Т.е. теперь перестать использовать 1024x768 на нём?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 00:01
Да.
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 09:35
malor
Сходи на помойку - поищи приличный 17" монитор.
Даже у нас в Новосибе такое г-но постоянно у мусорок выставляют.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:50
malor
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 11:57
школа началась и тс пропал,а так всё лето челов доставал и самое интересное челы велись на этого школьника. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 17:50
А он на киберфоруме зареган, там порядка 1200 сообщений, наверно местный гуру по их меркам
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 00:10
Копипастом отсюда туда... ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 06:22
Я не отслеживал его сообщения, просто видел его там
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 06:25
Пардоньте, что-то я прогнал, нет там 1200 сообщений, всего 50, перепутал его с кем-то :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 07:53
Не пойму, почему на ТС наехали, 10 лет назад вполне актуальный вопрос был. Как-то видеодрайверок затыкался, что невозможно было выбрать герцы. Эта лыжа должна держать 800х600@85 и 1024х768@75. А как лечилось не помню.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 08:16
Я один придурок 15 лет за дешевыми мониками и вообще ничего не замечаю ? От всей этой герцевой чепухи веет не свежим ТЛЗ.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 09:30
Просто нужно драйвера на монитор поставить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 12:13
а никто и ненаезжает.ему же дали совет пойти на помойку и выбрать другой монитор. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 13:09
Да не нужен драйвер на монитор, его автоматом видак должен определять
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 16:31
За CRT 60Гц?
Это сейчас Win8 большинство мониторов определяет, а так лучше установить драйвер, чтобы "монитор по умолчанию" не писал.
А на Профессиональные мониторы ещё и цветовые профили желательно добавить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 16:45
Установить драйвера на видеокарту, и на монитор.
И только в этом случае в списке поддерживаемых режимов отобразятся те (правильные), которые одновременно умеет выводить видеокарта и поддерживает монитор.
А иначе CRT будет свистеть, шипеть, показывать всякую ,,хрень,, , писать неподдерживаемый режим, и.т.д. (исключения 640*480*60hz, 800*600*60hz и др. стандартные).
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 16:47
За CRT 60Гц?
Лет 5. Суть в том, что есть люди, что жалуются и на современные моники, очередные мельницы =\
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 17:00
У меня на работе стоит моник с разрешением 1400х900 (LCD), так это разрешение почему то интел только и понимает. А всякие нвидиа и амд нет. Вот те и новые технолгии...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014 17:46
Какая Win 8? На тот момент у меня стоял монитор Rover scan и видак стоял Nvidia MX440 (эти названия для меня как песня :), самое первое железо) и все работало под XP и то заморочек по монитору не было, определялся автоматом, режим даже 75 Гц можно было поставить, а если отключить лок, то и 85 Гц моник работал, по крайней мере программно, аппаратно не мог отличить режимы на тот момент времени
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 07:32
Ну ты сам себе и ответил
Лечиться просто -
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_ ... _150191980
http://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_ ... _263964346
Ну это я ПРО ЛЕЧЕНИЕ МОНИТОРА. ТС похоже не лечиться. :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 07:39
У меня кстати на столе сейчас стоит формоза CRT 15", использую вовсю. Очень удобно, плату запускаешь - щелк реле - значит синхра пошла, можно не отвлекаться. Держит до 1280х1024. Ремонтировал конечно несколько раз, а что тут такого, привык к нему.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 08:26
Ну ты же не пудришь моск всей честной публике как на нём сделать 1280х1024 100 Гц. :-)
А насчёт старья - сам пользовался 15 LCD до недавнего времени, пришлось менять - с многими свежими платами пишет "Out Of Range".
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 12:18
раз пошло обсуждения всякого старья,которым уже никто не пользуется,то предлагаю обсудить ремонт ламповых телевизоров и ламповых приёмников,вычислить все плюсы и минусы по сравнению с новой техникой. :a_g_a:
