Текущее время: 02 май 2026 23:39
 Заголовок сообщения: Acer e1-531 дохнет память
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:52
Здавствуйте комрады, вопрос тупой, но прошу не пинать если что, вдруг кто сталкивался. Предыстория такова. Cабж с платформой LA-7912P rev 1.0 был у меня в ремонте месяца 3 назад, с ноутом в комплекте шло 2 планки памяти и 2 стояло на матери. Все 4 были дохлые, но проблема была в том, что бук не заряжал АКБ и не включался, что решилось заменой чарджера и транзюков. Память заменил на рабочую все зашевелилось. Теперь бук принесли опять, мол, не заряжается не включается и etc. На сей раз был непропай в защите чарджера, возможно в прошлый раз недоглядел. Но вот беда: обе планки памяти опять дохлые. Не знаю уж что и думать, питание 1.5 ровное, асциллом посмотрел. Кто может предположить от чего память дохнет и как может это быть связанно с проблемой чарджера?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1-531 дохнет память
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 13:11
встречный вопрос: а дохнет при питании от сети или от батареи ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 13:52
это неизвестно, дохнет у клиента, и он даже не знал, что проблема в памяти. в первый раз память меняли в другом сервисе, как выяснилось, но в гарантии отказали, и он пришел к нам.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 16:00
ну и "дохнуть" может по-разному.
одно дело, если не дает вообще запускаться.
другое- если запускается, но тормозит на пост-коде.
не исключены случаи, когда сдыхает восьминожка по ck_dat/clk.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:33
Были два ноута Асеровских с точно такой же платформой LA-7912P rev 1.0 (Q5WV1). У обоих был обрыв второго(верхнего) слота памяти именно по шине ck_dat/clk. У ворого ноута оказались ещё и обе линейки памяти дохлые.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ruslan-master, Yandex [Bot]
