Текущее время: 15 апр 2026 19:37
 Заголовок сообщения: scala2_14/15_di Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:43
Принесли ноутбук пред истории нет. Проблема батарея не берет заряд. В ОС видит пишет что заряжает но в итоге всегда 0В. Светодиод горит красным ка и положено. ISL6255 менял. стабилизатор что возле коннектора батареи проверял рабочий. Но потом заменил на новый результат тот же. Приложил фото с замерами. Подскажите что не так меряю что бы выяснить неисправность.
Image 2.png [ 1.09 МБ | Просмотров: 1476 ]
 Заголовок сообщения: Re: scala2_14/15_di Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 10:46
АКБ исправную подкидывали? Если она разряжена ниже определенного уровня, то контроллер и не даст заряжаться.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 11:33
Верно исправную. Эта на другом ноутбуке заряд берет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 12:05
А батарея эта тут заряжалась раньше?
Если заряжалась, то неисправность на материнке. Если батарея новая, то, возможно, просто не оригинальная.
PS: Неоднократно сталкивался, что на некоторых ноутбуках китайские аналоги с увеличенной емкостью (например родная 3800, а китайская 4200 mAh) не заряжаются.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 14:32
Парни вы не в ту сторону гребете. Я же замеры выложил. Не доходит напряжение. Эта батарея на другом ноуте отлично заряд берет. Тем более с заряженной батареей ноут работает.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 14:40
scay81 обвязку шимки зарядки проверили ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 14:42
Ну дак а вы проверяли ключи с помощью которых формируется напруга для заряда акб?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:11
Да они тоже все норм звонятся
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:38
Обмен по i2c?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:04
обвязка не ограничивается только полевиками :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:37
не информативно, держите кусок с шимом, делайте замеры и выкладывайте... а то ограничились батт+, б+ и "шинными" 3,3в :)
Charger_Scala2-R.rar [34.01 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 16:53
Спасибо. Завтра замерю и напишу.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:18
Сметанкин Владимир спасибо за схему. Резюк возле черджера не выдавал нужное значение. Все заряд идет все работает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 11:04
Парни хочу вернуть тему на место обсуждения. Почему то ключ не открывает транзистор. На самом ключе присутствует 19 в. но к батареи не пропускает напряжение. Кто нить вкратце может написать принцип действия схемы.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:09
:ne_ot_ho_di:
я сливаюсь с темы ...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014 13:39
Обычно, ключ = полевой транзистор.
Так что там происходит-то? На затворе n- или p-канального полевика какое напряжение относительно земли? Ну и на стоке и истоке тоже напряжение относительно земли неплохо бы было знать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 04:36
Всем привет.
Все таки хочу до конца разобраться с причиной.
Биос шил, мульт менял, ISL тоже менян.
По схеме замеры такие.
Q507-1
AP4232BGM
На Стоке 19В
Исток 1,57В
Затвор 2,79В
Q507-1
AP4232BGM
На Стоке 19В
Исток 0В
Затвор 0В
На ISL6255
EN 3.3В
SGATE 18.75В
BGATE 19В
На коннекторе батареи
3 pin 3.18в
4 pin 2.3в
5 pin 3.3в
6,7 pin не приходит напряжение
На мульт не смог найти датащит.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 14:52
scay81 мосты еще поменяйте ...
Обвязку проверили? Если не понятно, спрошу конкретнее - R550 R551 R548 R549 R578
Что на 25 27 28 13 26 6 ногах ISL6255.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014 19:07
Замеры на Q1 С батареей и без, а еще лучше его просто поменять.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 13:53
Q1 Заменил в первую очередь.
Замеры на ней с батареей
исток 19в
сток 1,5 понятно почему, так как в батарее еще есть заряд.
Затвор 19в
Без батареи изменились значения только на стоке 0,33
ISL 6255
25 - 19в
27 - 1.6в
28 - 1.8в
13 - 5в
26 - 5в
6 - 2.3в
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014 16:07
scay81 про резисторы не вижу ....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014 03:44
R550 33ом, R551 13ом почему не понятно в выпаяном состоянии. Я и на донорах проверил там также 13 ом Для уверенности заменил. R548 33ом, R549 33ом, R578 на схеме не нашел. Все равно не заряжает.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 14:17
нашел порыв в обвязке isl. Устранил батарея ожила. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014 19:41
scay81 писал(а):
порыв в обвязке isl
что конкретно ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 16:53
14 нога резистор. под ним был налет зеленой меди.
