Текущее время: 05 мар 2026 12:10
 Заголовок сообщения: quanta r23 нет Vin
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:10
привет всем..
ноут принесли с криво припаянным мультом..
после сервиса.
мульт запаял другой, дохлый был G5934, садил ACIN с 9-й ноги чарджера OZ8681
теперь проблема в том, что не появляется Vin при подаче напряжения.
на 1-й ноге 19в присутствует
какие ему нужны условия для открытия PQ48?
кз по vin нет.
 Заголовок сообщения: Re: quanta r23 нет Vin
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:13
+VH28 (28В) на 17 ноге PU2?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 12:41
Q48 тоже не родной стоял, заменил-vin появилось, 3.3 на флешке тоже.
индикатор на разъеме не горит, биос шил.
на 17 ноге 29,5 вольт. думаю ок.
мульт стоял 3930QF D2 я поставил QF A1 вроде замена такая должна проходить.
на кнопке 3,3 есть..
подскажите, в какую сторону копать...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014 13:23
На 1 пин PU9 напряжение доходит? ACIN она подымает и доходит до 15 пина PU2? Ну еще замерить напряжение на PU2 выводы 13, 14.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 08:30
pu2:
15-3в
13-12в
14-2,15в
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 11:53
reanimator_serv писал(а):
pu2:
15-3в
13-12в
14-2,15в
Нормально. Должны уже силовые 5 и 3.3в подняться и ровергуд на мульт выдать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:32
с мульта отсутствует S5_on на 18 ногу PU3
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 12:36
Может в мульте проблема, должен стоять с ревизией A2?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 13:11
поменяю, отпишусь..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 12:48
замена мульта не помогла.
нет S5_on на 18 ногу PU3 по-прежнему..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:05
так же нет повергуда с 23 ноги..
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 13:10
какое условие его появления?
на 18 ногу подавал vreg5-появлялись силовые 3 и 5 вольт, без повергуда естественно
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 01:50
Проверить шевеление на флешке, еще раз перепрошить. Посмотреть сигналы по аналогии с этой темой: viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014 18:11
Не все r23 поднимают силовые в дежурном режиме. А вот светодиод должны зажигать все ;-)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 08:06
не горит(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014 08:10
Все же обвяз 5934 проверяйте, там собака зарыта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 17:25
1-12 нога 0в
13 reg-12в
14 vsense-2,2
15 pg-3
16 -19
17-28
18-19
20-19
с мульта нет mainon на 4 ногу g5934
что надо, чтобы он появился?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 17:51
нет обмена с мультом, осцилом смотрел
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 00:15
А часавой генератор функционирует CLK_RTC ?
Может и Hudson-M2 не живой вовсе.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 06:57
отсутствовал дроссель который с клока флешки на мульт идет.
вырвали в предыдущем сервисе видимо.
запаял-заработало.
вот такой курьез
спасибо всем!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Timreid11rus, Yandex [Bot]
