Текущее время: 11 апр 2026 13:08
 Заголовок сообщения: Samsung R780 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:53
платформа BREMEN-VE MP 1.1Винчестер с бед секторами, при нажитии на кнопку влючения, кулер один раз крутанется и останавливается, на матрице как и на внешке ничего, лампочки тача горят, винт и память подкидывал, было подозрение на видео 216-0774009 прогреву не поддался, такого чипа на донорах нет, есть Bd82hm55 который тоже под подозрением. подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R780 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 23:01
Биос? Какие-нибудь пост-коды пробегают?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 23:39
Вот вот.. Подключите посткарту!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 02:23
наверное стоит снять хаб и посмотреть пятаки под ним
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:53
4009 на прогрев не ведуться
бед блоки на винте=>ударник=>отрывы пятаков
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:08
осмелюсь утверждать обратное, но само собой не всегда :)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 11:15
осмелюсь согласится, но количество довольно мизерное в сравнении с ширпотребом для прогревастов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
