Текущее время: 11 апр 2026 11:09
 Заголовок сообщения: Compal ICL50 LA-3551P rev. 2.0 & rev 3.0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:14
Всем привет! В ноуте стояла Compal ICL50 LA-3551P rev. 2.0. с алиэкспресса пришла ревизия 3.0.
На первоначальной стоит le82gl960, на ревизии 3.0 le82gm965. Различные источники сообщают о их взаимозаменяемости. Но! Ноутбук с новой платой стартует, загорается матрица белым (не просто включается подсветка, а именно белый экран) и дальше тишина. на внешний монитор картинки нет. пост карту пока не подпаивал, в PCI-EX, показывает 00 и мигает CLK. Питания все пристутсвуют, греется проц, мост не греется Перезаливал биос со старой матери. результата нет. Вопросы:
- дело в биосе?
- может ли не подходить проц на плату другой ревизии? проц Intel Celeron M LF80537 530. Другого подходящего под рукой нет.
 Заголовок сообщения: Re: Compal ICL50 LA-3551P rev. 2.0 & rev 3.0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 14:39
- в разъём смысла нет пихать
- хрен там :) .... молоко признак отсутствия питания матрицы (lcdvdd), в первую очередь его и смотрите... 18-я страница схемы, на ключе Q2 и далее
- проц подойдёт, логики эти взаимозаменямые
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:25
Это что значит?
Подтянул +3V. Ключи исправны, "Молоко" ушло.
Теперь при включении только загорается подсветка, инита не происходит.
Кстати, при отсутствующем +LCDVDD на внешнем мониторе изо все равно ведь должно быть, разве не так?
Так лень ковырять только купленную мать... Но тратить время на разборки тоже с продавцом тоже не хочется, месяц ведь ждал ее...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:05
Подпаяю постку завтра, надеюсь больше инфы будет. А как Вы поступаете, когда дефектные комплектующие приходят из поднебесной? Открывание спор или пытаетесь восстановить?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:09
Можно стрясти часть суммы обратно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:19
Обычную постку в разъём смысла нет засовывать, к мульту паять или компаловскую использовать...
Изо может отсутствовать, а инит при этом будет... поэтому постка вам не поможет, а смотреть в сторону встроенной графики нужно будет
Причём питание матрицы к кину на внешку?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:02
а видюха-то где, мхм или в севере?
то есть энейбла нет? вывод..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:17
С такими северами, видло думаю в именно в нём...
Андрей вон выше сказал... смотрим, что затвором Q3 управляет GMCH_ENVDD, который растёт из севера.... уже говорил, что копать в сторону графики, которая в севере, значит в сторону именно него...
Для решения вопроса не исключена его замена
1.jpg [ 85.45 КБ | Просмотров: 1264 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 13:16
Да, да все верно говорите, проблема уперлась в север. Может мать и работает с дискретным видео, но мне нужно именно то, что в севере...
Продавец готов принять плату обратно, думаю вот. Заменить север и попросить компенсацию, или выслать все же.
