Текущее время: 25 май 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Aspire 5680 заменить gf-go7600-seh-n-b1
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:24
Собственно ноутбук Aspire 5680, без HDMI, есть выход DVI и VGA
плата la-2921p rev 4.0
Артефакты, при загрузке ОС синий экран или нет картинки, явный перегрев, видео под замену.
Маркировка чипа gf-go7600-seh-n-b1, удалось загрузиться через безопасный и глянуть инфу по чипу
Комментарий к файлу: gpu-z
Безымянный.jpg [ 79.9 КБ | Просмотров: 1208 ]
Такого же в продаже МСК не нашел, собственно чем заменить, кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5680 заменить gf-go7600-seh-n-b1
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:03
http://www.partsdirect.ru/goods/128192/ - по идее должен без проблем встать
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:45
Sandman писал(а):
...они все встанут...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:30
я указал просто самый дешевый... смысл брать тоже самое но в почти 2 раза дороже :-)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 19:15
СПС за инфу, завтра отпишусь что да как
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 13:24
Замена прошла успешно на GF-GO7600T-H-N-B1, самый бюджетный вариант :)
По характеристикам все в норме, память не урезена, шина тоже, пока тестируется
Комментарий к файлу: GF-GO7600T-H-N-B1
Безымянный.JPG [ 57.14 КБ | Просмотров: 1176 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:40
туда и так станет любой go7600 и g73
