Текущее время: 02 май 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Quanta QT6 и видео
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:51
Пришёл с отсутствующим изо на матрице, подсветка присутствует.
Поменял G96-630-A1, картина не поменялась. Подкинул монитор - показывает кашу из цветных вертикальных полос.
Мозги H5PS5162FFR были поменяны на HYPS121621C, новостей не принесло.
По лвдс сопротивления одинаковые 0,36 Мом, в страпах из резисторных сборок обрывов не нашёл, сколотых элементов и каких-либо повреждений не обнаружено.
Биос шил, сам разъём живой.
Со слов клиента не падал, ударов не было. Судя по состоянию, аппарат вскрывался впервые.
Хз куда ещё копнуть, прошу толкнуть :)
 Заголовок сообщения: Re: Quanta QT6 и видео
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 12:55
После замены памяти страпы правил? Стр 15
Ну и кабель у них не очень живучий.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 13:36
страпы править не нужно, но перепроверил, да и память аналогичная
шлейф отзванивал
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 16:10
Если артефакты на внешнем мониторе, то похоже G96-630-A1 не рабочий, а так, при условии что LVDS не в обрыве, возможно отсутствует питание LVDS чипа G96-630-A1(L58 L9)
А матрицу подкидывали, монитор как я понимаю это CRT выход (VGA)
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 19:59
помню, что питание LVDS мерял и было 1,8, но оказывается лоханулся в измерениях.... PQ33, формирующий из +1.8VSUS питание +1.8 PLL видака, являлся всему виной
неспешно бы начал измерения проводить, дошло бы... спасибо за пинок :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 12:02
ситуация была один в один тоже не было +1.8V PLL power и на монике только подсветка на внешке полосы, виноват тот же PQ33
