Текущее время: 25 янв 2026 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: SVF1521C2EW (DA0HK9MB6D0) start and shutdown after 5s
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 22:03
Hi ,
this laptop start but after 5s second shutdown.
There's no hdd activity , no screen,the fan doesn't work.
Sometimes it stay on , but nothing on screen , no fan , cpu stay cold
I have change chip bios with other bios ,nothing changes.
battery cmos have 3v
I have take few voltage when it stay power on
POWER 19.6V
yellow fan wire =5.17v
PL7=0v
PL5=0V
PR 162 = 19.3V
PL8 = 1.5V
PL10 = 0V
PL9 =0V
PL11 =3.36V
PL12 =5.17V
D12 =3.34V
Thank you in advance for your help
Best regards
Привет,
этот старт ноутбук, но после 5s второй остановки.
Там нет активности жесткого диска, без экрана, вентилятор не работает.
Иногда остаться, но ничего на экране, без вентилятора, процессор не остаться холодно
У меня есть изменения BIOS чип с другими BIOS, ничего не меняется.
CMOS Battery есть 3v
Я взять несколько напряжение, когда он остаться на
ПИТАНИЕ 19.6V
желтый провод вентилятора = 5.17v
PL7 = 0 В
PL5 = 0 В
PR 162 = 19.3V
PL8 = 1,5
PL10 = 0 В
PL9 = 0 В
PL11 = 3.36V
PL12 = 5.17V
D12 = 3.34V
Заранее спасибо за помощь
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: SVF1521C2EW (DA0HK9MB6D0) start and shutdown after 5s
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 23:55
Hi!
There is no need to translate your messages with any translator because the russian we read is not understandable.
So just keep asking in English - those who might help you out - know english.
5 sec is too much for the shutdowning system which would shut the laptop down in 1-2 sec right after powering on.
So lets suppose there is no a short curcuit. (Which I believe you know how to diagnose.)
You said sometimes it stays on but the fan is not working at all.
I would pay attention to EC.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:10
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
Hi!
Hi , sorry henceforth i'll write only in english.
EC is normally in another chip but I can not find it on the motherboard
Where is it ?
manythanks
Best regards
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 15:40
Where is it ?
manythanks
Nuvoton
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:08
it might be defective
how can I check?
Best regards
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 17:55
sebuncle писал(а):
how can I check?
Replace with a new one.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 20:45
Ok , i have never replaced this type of component , it's difficult
Do you have any advice to replace it ?
Best regards
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:27
Actually its easy. ) You need an alloy(solder) with low melting temperature.
In Russia we use the Rose`s alloy, about 100C.
Put some flux on every side of the EC and then put Rose`s to EC pins by your soldering iron.
Thus you`re merging high temp alloy with low temp solder that gives you
decent temperature solder which could be easily melted by your airflow gun
and removed by even a "pincette".
To express your gratitude use the "thumb up" button on the right side of a message.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:13
Many thanks :co_ol:
i'll tell you when i'll change it.
Best regards
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:26
Не понятно, ноутбук стартует только при нажатии на кнопку включения или стартует сразу при подаче входного напряжения?
Если стартует при подаче входного напряжения, а потом так же сам выключается, то виновником может быть залипшая кнопка включения ноутбука.
А вообще было бы хорошо подключить post-card и посмотреть, успевают ли пройти какие-то post-code.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 02:38
laptop start only with the pressure on the button of start .
I can't find where to connect debug card , i don't have part of schématic.
Best regards
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 02:58
Еще, перед заменой микросхемы Nuvoton нужно убедиться, что микросхемы LAN и Audio в порядке. А так же отключить матрицу дисплея и подключить ноутбук к внешнему монитору для проверки.
Короткое замыкание в LAN, Audio или матрице ноутбука могут давать такой эффект, что ноутбук будет включаться с кнопки и сам выключаться. Можно рукой потрогать при включенном ноутбуке, может какой-то элемент греется очень сильно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 05:30
Previous guy is goddamn right. Yes, its better to unsolder audio chip and lan chip before the EC and see what is going on.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 10:19
Еще такой эффект может давать неисправность у формирователя питания +5V USB
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:52
Hi,
I made a small mistake in my explanation: SMU sche_nie:
when I press the button to boot only 2 LEDs on the keyboard are on hdd and power.
after 5s leds are off and hdd stops
LEDs and hdd sometimes stayed on.
On the motherboard
LED battery lights up when the battery is inserted
power LED is always off
HDD LED is never on
+5v usb is not present.
Best regards
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 15:51
Если бы вы сделали фотографию и на ней подписали бы где эти PL находятся (а то не видно), а уже ниже бы выложили замеры:
1) при подключенном блоке питания но ноутбук еще не включен
2) при нажатой кнопке включения (ноутбук включен, но еще не выключился)
Вот тогда больше шансов, что помогут.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 17:38
Hi,
here's voltage
1) when connected to the power supply but the laptop is not yet included
PL5= 0V
PL6= 19.4V (only one of the two pins) seems to be a capacitor
PL7= 0v
PL8= 0v
PL9= 0v
PL10= 0v
PL11= 0v
PL12= 0v
2) When i press the button(notebook is turned on, but still does not turn off)
PL5= 0V
PL7= 0v
PL8= 1.05v
PL9= 0v
PL10= 0v
PL11= 3.3v
PL12= 5.13v
Thank you for your help
Best regards
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 21:52
По фотографии материнской платы не видно номеров PL. Вам бы, повторюсь, прям на фотографии в графическом редакторе подписать каждый PL, чтоб стало видно.
И к уже сделанным измерениям добавить измерение PL в режиме измерения падения напряжения (режим измерения диодов).
И если "+5V USB is not present", то может быть просто короткое замыкание в питании usb? Проверить! Разъемы usb все целы? Прозвонить data-line у usb.
Если ноутбук сломался и сразу не понятно что нужно чинить, то нужно проверять абсолютно всё (начиная с проверки силовой части и основных напряжений и заканчивая разрешающих сигналов на запуск микросхем)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:48
i'm sorry i have problem with translate can you explain again to check PL on the motherboard ?
i have check all ports usb 3.0 there's 0v .There's 2 ports usb 2.0 but i have disconnect from the motherboard
how to ping data-line ?
Many thanks
Best regards
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:28
Я не смогу вам правильно написать на английском, но прекрасно понимаю что вы мне пишете. Попробую объяснить еще раз на русском:
Вы измерили напряжения на PL - отлично! Если бы на фотографии материнской платы можно было увидеть надписи "PL5", "PL6"..."PL12", но я не вижу эти надписи (они слишком маленькие и неразборчивые). Загрузите фотографию в графический редактор и сами напишите большими буквами надписи "PL5", "PL6"..."PL12", чтоб их можно было увидеть.
очень просто:
Vcc=5V | Data - | Data + | GND
Теперь нужно измерительным прибором измерить сопротивление (или лучше падение напряжения) между "Data -" и GND, "Data +" и GND.
Если падение напряжения 500mV и больше, тогда хорошо. Если, например, только 10mV - тогда плохо, тогда проблема с Южным Мостом.
Что формирует питание +5V usb? Например, это может быть RT9711. И если +5V usb отсутствует, так может быть что-то здесь неисправно?
Нужно обязательно проверить руками температуру поверхности материнской платы. Возможно какая-то деталь нагревается из-за неисправности.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 08:41
Its better to write the reading of PL right on the picture.
А теперь нужно объяснить человеку как мерить падение напряжения, верно?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 18:23
Hi ,
ok i have understand
I made ​​another mistake last time :smu:sche_nie: I introduced a USB key to test voltage, the LEDs do not light I thought 5v were not present.
then
I have measured on all ports :
4=5v
3=data with gnd = 0 mV
2=data with gnd= 0 mV
1=gnd
but one port usb3.0 had:
4=0v
3=data with gnd = not stable between 0.200 mv and 1.8v
2=data with gnd= not stable between 0.200 mv and 1.8v
1=gnd
Here's a photo with PL
Thank you for your patience !
Best regards
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 18:42
PL5= 0V = OK (аккумулятор не подключен)
PL6= 19.4V = OK
PL7= 0v = wrong (питание CPU)
PL8= 1.05v = OK (питание Южного Моста)
PL9= 0v = wrong (питание CPU)
PL10= 0v = wrong (питание CPU)
PL11= 3.3v = OK
PL12= 5.13v = OK
Отсутствует напряжение питания CPU. Проверьте силовые транзисторы и микросхему, которая ими управляет.
Не хватает замера напряжения питания DDR. Нужно измерить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 18:51
Верно! Думаю у вас это получится =)
А еще надо будет человеку, думаю, объяснить как проверить полевики и ШИМ, которые формируют питание CPU =)
PS: Верю в вас =)))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 19:00
PS: Верю в вас =)))
Про падение думаю уже не актуально.
Про полевики и шим будем посмотреть, вдруг усё у чела попрёт само.
Али никак тады и подмогнем. :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 21:00
I have check PQ45 and PQ47 near PL9
Is it right ?
Best regards
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 21:24
Check PWM и transisitors. Did you fulfil previous recommendations?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 21:44
Пока все правильно делаете. Теперь отключите питание от материнской платы!
Нужно измерить все транзисторы (относящиеся к PL7, PL9, PL10) измерительным прибором в режиме падения напряжения (режим измерения диодов или режим прозвонки). У этих транзисторов контакты G(gate)-D(drain)-S(source).
Нужно измерить падение напряжения между G-S, D-S и D-G у каждого транзистора не снимая их с материнской платы.
Пишите так:
PL9
PQ45 , G-S=... mV, D-S=... mV, D-G=...mV
PQ47 , G-S=... mV, D-S=... mV, D-G=...mV
PL10
PQ..........
PL7
PQ..........
Не забудьте указать маркировку (название) каждого транзистора (посмотрите на их корпусе). А так же укажите маркировку (название) той микросхемы, которая управляет всеми этими транзисторами через контакт G. Скорее всего эта микросхема квадратной формы с множеством контактов с каждой стороны, находящихся под ее корпусом.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 21:50
Так же, до измерений, нужно вытащить CPU из материнской платы .
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 22:30
I'll do it but I have a little difficulty identifying the components, I'm a beginner
Пишите так:
PL9
PL10
PQ..........
PL7
PQ..........
i'll try it tomorrow
processor is solder on the motherboard
Best regards
