Текущее время: 15 июн 2026 01:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 18:26
В общем вопрос: на что лучше клеить тачскрины айпадов? двухстороннний скотч 3М не предлагайте))) он конечно держит, но "не айс".. некоторые тачкрины идут уже с наклееным скотчем, но это такого уг, что я его сразу отрываю. кстати: и на нём тоже часто видна маркировка 3М.
рекомендации лучше из того, что можно купить в центре, то бишь в мск, или заказать с и-бея и/или ряда других азиатских магазинов. (невзирая на происхождение, иногда и у них попадаются приличные вещи)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 19:11
полоски скотча хорошего качества + капли прозрачного поксипола
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 20:57
какой именно?
если поверхность на которую клеится тачскрин не потеряла планарность, и нет замятых углов, то толстый, прозрачный 3М'овский скотч отлично держит, да и черный тоже.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:20
booblik писал(а):
какой именно?
замятые углы фрезеруются
с толстым скотчем клиенты его на голову наденут :)
завтра погляжу чем клеим мы
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 21:34
КЛЕЙ YX-615A СКЛЕИВАНИЕ ТАЧСКРИНОВ И ДИСПЛЕЕВ ПРОЗРАЧНЫЙ 20Г
[М0039264]
Таким ктонить пользуется? Скотч двухсторонний бесит сильно. Не всегда держит , пыль попадает под тачскрин
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:02
Разумеется фрезеруются, не силой же его впихивать в рамку
толстый это не 58 микрон, который раньше шел якобы для клавиатур сотовых телефонов.
А вот как раз с поксиполом больше вероятность что клиент руками расколет стекло, он намного тверже чем скотч и на границах поксипола образуется очень маленький градиент жесткости. Алюмосиликат хоть и гибкий но это его не спасет.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 22:11
[М0039264]
Нормальный клей, отличная адгезия(если очистить и обезжирить поверхности) и достаточно эластичен после полимеризации, использовал для приклейки рамки iPhone 5, держит нормально.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014 23:46
Вы нормальный покупайте, а не для домохозяек
3M 300LSE
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 00:19
нифига.... сколько делаем, всё ништяк в плане склейки, внешнего вида и качества склеивания
хотя дураку стеклянный х.. , он и писюн разобьёт, и руки порежет :-)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 08:48
3M 300LSE
как то приклеил тач так греть пришлось чтобы снять .
он полностью схватывает = слипается через 1-2 дня .
опробуйте сами.
клеем на тачь пробуем снять клеевой состав снимается.
а если полежит 1-2 суток то его снять уже гораздо тяжелее и клеевой состав остается на таче.
а если у корпуса деформация то вам ни какой скотч не поможет.
только клеем клеить но и это не выход .
согнутый тач не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:01
3M 300LSE
а где его можно купить не остерегаясь подделки?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:26
я их об колено гну обратно
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:14
http://www.partsdirect.ru/search.php?q= ... 87+3%D0%BC
Тут можно купить
Пользуюсь 8мм 3M 300LSE
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:36
Виктор Рябиков. писал(а):
http://www.partsdirect.ru/search.php?q=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%87+3%D0%BC
Тут можно купить
я так прорылся: не везде у них понятно, что это именно 300LSE....
там ведь можно и "домохозяечный" схватить.)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:49
http://www.partsdirect.ru/goods/332169/
Этот точно 300LSE :)
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:41
купил на е-бее. 3 шт разной ширины. пробовали клеить - действительно черз пару суток начинает держать очень хорошо. набирает свойства. ))) кому надо - стучите в ЛС скину ссылки
кстати, а вот такой попутный вопрос: ремонт ipad'а (любого) это всегда "минус тачскрин"? просто приносят иногда с целым тачскрином, но его мало того что трудно оторвать не повредив, так ещё потом от попавшей пыли и других загрязнений сложно отчистить.
(не скрою что опыта в этом вопросе почти не имею).
или всё-таки лучше сразу закладывать в стоимость ремонта стоимость тачскрина по умолчанию?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 14:52
когда как
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 00:23
не. ну то что геометрию корпуса перед поклейкой надо проверить - это и так ясно.
ну вот пользую я сейчас этот 300LSE - обезжирил спиртом, приклеил. повернул стеклом вниз, положил на ровную поверхность. через сутки взял в руки - отклеивается. что я делаю не так? пробовал его слегка прогревать, перед тем как уложить - по фигу.
рассказывают нам тут какую-то сказку про какой-то мегаклей из поднебесной. дескать приклеивает он тач на счёт раз.
полимеризация - два часа. но не твердеет до состояния эпоксидки, так и остаётся в состоянии достаточно твёрдой резины. а что бы отклеить с этого клея вновь принесённый и разбитый тач, достаточно прогреть типа до 130 градусов...в мелкой фасовке не поставляется. только заводскими банками.
название не говорят, ёмкость банки не сообщают.
я в эту сказку верю с большим трудом. но тут увидел принесённый с поклейки от них ипад. блин, тач сидит очень хорошо, чуть играет. вообще чуть. запаха нет. не знаю...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 00:59
72 часа набирает прочность .
если тач не лежит ровно на поверхности для приклеивания то скотч не удержит.
не забываем про толщину скотча .
маленькая толщина не даст надежного соединения .
берем на 0,1-0,15мм толще чем был .
мое личное мнение оптимально 0,2-0,3 мм
при наличии не большого искривления корпуса тачь будет отставать .
если корпус кривой то только клей поможет .
прикалывался как то подсунул под тач пластинку и оставил через день он сам отпал.
сегодня расклеивал тач ipad2 подогрел и снял скотч родной
попробовал обратно наклеить и все не держит от так как был приклеен .
праймер ?
возьмите два стекла и склеите любым скотчем оставите на 1 день
потом попробуйте разъединить :)
я нашёл тот самый скотч который идет с завода но и он не липнет с как хотелось бы. :(
по силе схож с 300LSE
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 23:39
Так, для справки, 300LSE - это только марка клея(adhesive)
у 3M варьируется как толщина пленки так и толщина клеящего слоя.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:00
а как это понять по маркировке, которую показывает продавец? например вот на е-бае
я как-то не очень понимаю, где оговорены толщина плёнки и толщина клеящего слоя(((
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014 00:59
читайте
http://multimedia.3m.com/mws/media/7716 ... 9495le.pdf
а что продован продаст рулетка .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 18:57
клиент не желает 72 часа ждать. ему надо "через час". и никакие доводы на руководство не действуют . аргумент "клиент уйдёт в другую мастерскую, а ему там ему обещали за 2 часа поменять"
sergei21 писал(а):
читайте
ну ознакомился. понятно, что есть у изготовителя разной толщины. но зачем тогда давать совет о том что "надо брать толще", если толщину вообще никак не узнать до получения посылки?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 21:45
брать в проверенных местах .
я на пробу покупал 0,17 0,2 0,24 0,3 0,5 мм тип разный .
некоторые просто два слоя скотча клеют .
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 22:46
ну это понятно. найти бы их ещё в разумном доступе. мне вот на е-бее приходится заказывать, ибо я даже в мск таких мест со скотчем 3М 300LSE разной толщины не знаю
я бы тоже закупил.
я уже пришёл в такому решению. но оно как-то не очень правильное что ли...хотя от безисходности...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 00:13
так он выпускается в одном диапазоне толщины .
по моему 0,17мм
последнее время делать так стал .
без скотча ложу тач на место и если что то мешается лежать ровно устраняем .
потом скотч и клеем .
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015 17:27
Использую 3M оригинал или клей B-7000, при нагреве отклеивается без проблем.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:13
только ведь хотел узнать о опыте использования В-7000
как держит? сколько сохнет? ну про отклеивание при нагреве уже написали....
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:28
B-7000 похож на момент кристалл производства хенкель :-)
вроде B-7000 держит пробовал несколько гнутых клеить не один не вернулся .
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 16:31
бустилат жирным слоем :-)
