Текущее время: 02 май 2026 22:29
 Заголовок сообщения: hp G62-2235er (DA0R53MB6E0 rev.E) нет изо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 21:14
Доброго времени суток. Второй день борюсь с данным ноутбуком. Пришел как невключайка, обнаружил пробитый верхний ключ по линии +1.5VSUS , заменил оба ключа (pq14,pq7) и управляющий ими шим RT8207LGQW (pu4).
После замены все напряжения поднимаются,плата запускается , но нет изо. Биос прошивал - не помогло.на биосе после нажатия кнопки наблюдается активность на 1,2,5,6 ногах идут пачки импульсов, На посткарте ноли,так-как в карте не уверен (по схеме вроде как есть разводка LDO на хPCI разъем) проверил LDO на мульте, там просто 3v постоянка, и никаких шевелений.
 Заголовок сообщения: Re: hp G62-2235er (DA0R53MB6E0 rev.E) нет изо
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 21:40
это круто сказано
viewtopic.php?f=70&t=101112
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 21:55
Дак толку, если на LDO нет никаких шевелений ,то даже подпаянная постка покажет нули, хотя для успокоения души сейчас подпаяюсь. Если на флехе есть шевеления, а на LDO молчек, может мульт помер?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 22:11
LDO - Low-dropout regulator :-)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 22:17
Имелось ввиду LAD , под вечер уже оговариваться начал, сори
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 22:29
имелось в виду LPC :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 22:34
В mPsi постка кажет в этой плате
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 22:50
У меня молчит, хотя RST# снят. Хотелось бы услышать от вас профессионалов, кто в первую очередь может быть виновником молчания LPC. Ведь движение на флехе есть, значит процессор дает команды, идет обмен флехи с мультом, а вот дальше - молчок.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 22:58
Проц подкиньте для проверки, а так без постки пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 15:12
gigaprice
В "мульте" процессор тоже есть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014 17:22
Буду заказывать новый мульт ,если не поможет, буду искать под него процессор для проверки, так-как от 1,5vsus проц тоже запитывается, то при вылете ключа, могло и ему достаться. Хотя 1,5vsus и на хаб заходит :du_ma_et: В общем начну с мульта, затем процессор, затем хаб.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 09:44
Железная логика!
но всё-таки начну с мульта...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 20:35
Интуиция такая зараза, вот сидит в голове и вопит там,что во всём мульт виноват :) Вот на днях приедет, посмотрю как она меня обманула или нет :) (На самом деле мульт решил заменить, так-как на некоторых ногах обнаружил окислы от залития, видать подзаливали ноут и молчат.)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 04:55
И это мы пишем в разделе для профессионалов, ПЗДЦ!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:11
И что-же я здесь такого пишу? Я попросил совета, что мол все питания поднимаются, все ресеты сняты, движуха на биосе после включения идет полным ходом, а на LPC молчок. Посоветовали подкинуть другой проц, такого процессора нет, пока ищу процессор, решил пока поменять мультиконтроллер (который тоже может быть виновником этой неисправности), так-как заметил окислы на ногах с одной стороны контроллера. Так-что извини о великий профессионал, что какой-то нуб написал в данном разделе!
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
