Текущее время: 11 апр 2026 12:54
 Заголовок сообщения: Aspire 5542G артефачит
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 12:20
Плата WISTRON JV50-TR
север 21509752001
видео 216-0772000 5650 1Гб
памяти 2х 2Гб ддр2 хуникс
проц Turion II M620
Если установлены две линейки памяти, при запуске 3Д приложения (игра, 3Дмарк) сразу начинает артефачить в виде полос, шашечки, либо вообще пропадает изо и ноут перезагружается, после чего система восстановлена ......
после синего экрана. Ставишь одну 2Гб, всё нормально. Добавляю 1Гб (в итоге 3), тоже артефакты.
Память ставил разную, в разной последовательности, прижимал, шатал, ничего не меняется. Т.е. либо заняты два слота, либо больше двух гб. Видеокарта, если верить драйверам, Hypermemory. Система, драйвера так же менялись.
Что это, умирает видео таким образом, проблема двух каналов(проц, подкинуть нечего) или очередной глюк счастливого RS880?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5542G артефачит
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 12:54
тут две беды 215-0752001 и 216-0772000
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 13:01
при двух полосах памяти запустить из-под доса memtest, и контроллер памяти в проце, посему его подкинуть не мешало бы... а дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 14:03
память проверялась, ошибок нет. Похоже придётся поработать на двух гигах и ждать...
Как говорят автомобилисты: хороший стук наружу вылезет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 18:27
Видик с севера используется? Если да, то вот вам и ответ
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 19:12
вроде тут LVDS выставляется страпами и задействовано либо UMA либо Only DIS... по схеме можете глянуть
а логично либо видло, либо видеомозги, либо их контроллер, который в видаке... а учитывая старый 2001-й, который тапки тоже склеить может, то лучше оставить как есть и ждать пока помрёт и тогда уже делать...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 22:01
Попробуйте в Windows-е в драйвере отключить дискретное видео и попробуйте на 2001 протестить. Думаю память видика под замену.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014 23:57
Напряжение памяти проверьте. При 2 планках скорее всего падает меньше 1.4 вольта. Полевики поменять оба, и верхний, и нижний.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 13:10
Спачибо огромное за наводку, сразу чёта не проверил. Действительно, проблема оказалась в питании памяти. С одной линейкой всё чисто красиво, с двумя напруга скачет. После замены полевиков, среди которых везучий FDS6690, появились чистые 1.8в( у меня ДДР2).
Тема закрыта.
