Текущее время: 11 апр 2026 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 01:00
У меня SOIC28-300 тоже популярен, по крайней мере раз в неделю достаю..
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 01:43
значит нам не то носят ...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 09:21
Maxim Skridonenko
Ну это вы по себе судите. Мне большая часть из этих переходников уже пригодилась. Правда, крокодилом воспользоваться не удалось, уж очень много условий нужно соблюсти, чтобы оно заработало.
На счёт TSOP переходника согласен, он периодически требуется. Но его цена сравнима с самим программатором.
В любом случае, можно договориться с продавцом и сформировать свой комплект.
Давайте тогда ориентироваться по последней картинке. "Чаще всего требуются №3, №4, №17 и №10" (но к нему обязательно нужен №9 и возможно №12, №20, №21). В последнее время стали встречаться SOP16, ставятся в видеорегистраторы и IP камеры, тогда ещё переходник №2
Комментарий к файлу: Полный комплект
TL866CS-programmer-21-adapters-IC-clip-english-russian-manual-High-speed-TL866-AVR-PIC-Bios-51.jpg
TL866CS-programmer-21-adapters-IC-clip-english-russian-manual-High-speed-TL866-AVR-PIC-Bios-51.jpg [ 377.12 КБ | Просмотров: 17738 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 09:32
ладно, будем по этой фотографии духов вызывать :)
3,4,10 (к нему еще целый бутерброд будет приставлен) 14
это для ноутбуков
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:52
качество родных адаптеров отвратное, некоторые из комплекта пропаивать пришлось. учитывая что программатор не имеет контроля подключеных пинов, вообще гемор.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 23:15
По поводу TSOP48, выкладывал тут:
viewtopic.php?f=453&t=98550
в архиве в том числе и прошивка для Attiny13.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 00:27
Не хочу оспаривать, но все адаптеры, что заказывал (10+) ни разу не подвели, все собраны качественно, тсоп48 только был "левым", прошил атину - всё ок. Кстати, как такового контроля, нет только в визуальном отображении, но есть "вторичные показатели", как например проверка айди флехи.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:43
А я вот запускаю софт от WizardProg-87 и он я так понял просит обновить ПО моего mini pro а у меня сейчас он уже прошит под софт mini pro V6.0 и я вот думаю ето будет для него безболезненная прошивка и потом с повторным запуском MiniPro V6.0 он обратно перешетса. Подскажите кто запускал после обновления версией MiniPro MiniPro V6.0 софт от Версия 1.6 ПО для WizardProg-87/87i. Да и ребят поделитесь у кого есть софт от Mini Pro V6.0 русская а то заказывал свой Mini Pro с Китая? китаец обещал выслать русский софт но так и не выслала мне.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 12:33
Ссылка выше, там в архиве и русская версия екзешника Mini Pro v 6.0
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 12:50
он там пишет, что перед обновлением снесите старую !!!
читаем внимательно всё и всегда !!!
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:13
Всем привет наконецто стал юзать этот прдукт. доволен. ТОлько плхо все на английском. хотя для меня не беда. Беда в том, что не могу найти инсруцию на русском языке. читал инструкцию от wizard но не нашел там куда программатор сохраняет дамп считанный дамп. что бы в случае не проавильного дампа зали обратно старый.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:23
Считали и нажимаете-вверху слева пиктограма дискеты.Сохранить дам- как и куда.Вроде просто же.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 15:47
спасибо. просто я привык, что у сотовых программаторов все на автомате ))). с тупил че то
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 16:10
Похоже беда если File и Save не выучили.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014 23:19
v6.10 :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014 00:30
ага
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 20:25
русификатор V1,3 программы МиниПро V6.10 на всякий случай
http://rghost.ru/57075142
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014 00:47
Сдох контроллер по USB. Сам живой. Прошивку слил с него. Если заменю и прошью, заведется?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 18:32
Почему нет? Собственно и прошивка своя не нужна (ну разве ради своего серийниа тока), утилиткой от радиомана заливаете нужный бутлоадер, потом из оболочки прошиваете.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014 19:24
Razval спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014 19:45
Спасибо полезная информация!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:28
Пытаюсь прошить на нём епромки 24c16 и 93c46 а он не хочет, шьёт и выдаёт ошибку, флэха остаётся чистой. Микрухи новые. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015 23:57
Atmel 93С46 на LEXUS RX330 месяц назад прошивал. Родная и новая без проблем прошились.
Напишите код ошибки.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 11:04
"ошибка! Адрес кода :0х000000 Знач. буфера 0х50 Данн. ИС 0хFF"
Такая же ошибка и с 24C16 только адреса другие.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 12:47
АААААААА!!! Вопрос снят, это я тупил а не прогер. Привык к кселтеку, неправильно сокетку ставил. Всё пишется отлично.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015 14:28
А флэшки типа Winbond 25q64fws1g на 1.8 вольта он может шить?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 09:07
с переходником - да
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 21:44
с переходником - да
значит осталось дело за малым - где взять :(
видел что Вы их продаёте по 12уе, но как быть с доставкой, опять что ли контрабандой везти. кто-то ещё их продаёт?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015 22:03
я бы Вам его и дешевле отдал, только способ доставки с Вас
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 21:07
6.13 :bra_vo:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
